查看: 6456|回复: 4
dell品牌台式机自动重启问题
发表于 2010-6-19 22:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell品牌台式机自动重启问题
有台机子自动重启到LOUGOU界面重启,COMS电池放电就可以进系统,但每次都这样,查COMS电路没问题,请高手指点
发表于 2010-6-19 22:21:16 | 只看该作者 �
前两天兄弟们都了一块不放电不跑码的,是AM2板后来是CPU坏了,它的现像是放电才跑马,进BIOS设后死机。
发表于 2010-6-19 23:29:32 | 只看该作者 �
如果电路没有问题可以考虑下机箱的重启按键那里会不会有问题啊?建议把掉重启键连线试试
发表于 2010-6-19 23:47:52 | 只看该作者 �
DELL机器,如果是foxconn主板,电池没电也会出现这种情况,楼主也可以试下楼上的方法,品牌机的开关/复位键很容易坏!
发表于 2010-6-20 08:49:01 | 只看该作者 �
看看开关和重起的按键有问题没有 不行都换了
