当前专题: 不跑码 无复位
MSI B75-IE35 MS-7758 VER:4.0 无复位不跑码,...
VER:4.0的板子,能触发不跑码,复位灯常亮!通病了,论坛里有V星的主板不一样型号的都是这种故障,小六角坏了!1539519 1539524[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉78LMT-S2L要手动复位才跑码
技嘉78LMT-S2L要手动复位才跑码
接到同行一主板GA-78LMT-S2L,开始来的时候是没有CPU供电,换了EN相连的三极管后有供电了,但是不跑码,发现手动点复位针能跑码,直接开机不...
标签: cpu   阅读全文
ga-h61m-s1 rev3.0 偶尔正常跑码偶尔不复位反复掉电...
其他供电都正常,掉电瞬间发现vccsa有时有有时无。 直接换掉mos管。上电一样。造成这样的情况要么是驱动能力不够,要么是后级拉...
标签: 维修   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
华硕m5a78l-m lx3 plus rev1.03不跑码复位灯长亮一例
板子到手不跑码复位灯常亮 不上图了 电压全正常 时钟开启正常 这个板子修复好几块了 换时钟芯片 发出来共享下 有问题下面回复这个板子还有时钟上面那个三极管也...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉G41插上电源自动触发,复位灯常亮,不跑码
故障现象:插上电源自动触发复位灯常亮不跑码 故障分析:自动上电应该跟电源绿线有关系,马上安装思路查找线路装,之后无果。...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
M5A78L M LX3 PLUS复位灯闪烁不跑码
故障为复位灯闪烁不跑码!测CPU电压1.0V北桥电压1.1V内存1.35V CPU旁边小5脚有3.3V输入2.5V输出!北桥旁边的8脚芯片有1.8V电压!时钟有0.4V电压!北桥有点发烫!...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M5A97 rev.1.02复位不跑码维修
型号:华硕M5A97 rev.1.02 故障:复位不跑码 来张图1525655开始测量所有供电,发现问题, 1525657 这个PCIE显卡槽旁边的这个...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉78LMT-S2有复位不跑码
技嘉78LMT-S2有复位不跑码
技嘉78LMT-S2有复位不跑码,内存,桥,CPU供电 时钟 复位都有,就是不跑码,换了论坛上说的Q309,连边上两个G28我都换了,还是不行(以前我有修过测量电压出来了不...
标签: cpu   阅读全文
联想 IB43M REV:1.0 复位不跑码 维修一例!
REV:1.0故障:复位不跑码前两天店里招了个学徒 真是差强人意呀 想当初我当学徒的时候 电脑...
标签: 手机   阅读全文
盈通a770x节能版不无复位跑码维修
盈通a770x节能版不无复位跑码维修
a770x节能版拿到手通电,能触发,无复位,量内存供电1.5正常,再量VDDA2.5V也正常接着CPU供电,不正常,0.4几左右。看芯片是RT8855。找了块料板刚好有一个8855...
标签: 222   阅读全文
昂达g41+ver:2.00复位不跑码之疑难杂症维修
昂达g41复位不跑码维修。全板电压皆有。内存电压2.0v,d2的。这是正常的,也许也是不正常的。反正这块板子偏差比较大、...
标签: 芯片   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 CPU不跑码复位等闪烁
供电时钟复位都正常,按道理说应该不会缺少供电,但AMD除外。
标签: cpu   阅读全文
L-IQ45 MTQ45MK-LE-R1不跑码,点复位无跳变通病
时钟芯片55脚SMBDATA断线导致平台总线不正常引起不跑码
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹H61U V26复位不跑码+华硕P5KPL-AM SE 2.01不...
1504361触发是顺利了不跑码。测试供电:内存-南桥-北桥-总线-CPU 正常 再测时钟复位:PCI PCI-E时钟测量点基本正常复位也正常。好吧有复位了。...
标签: 214   阅读全文
电脑开不开机,供电-时钟-复位正常的不跑码维修
标签: 不开机   维修   阅读全文
ih61m ver1.0不跑码无复位
ih61m ver1.0不跑码无复位
ver1.0:故障:不跑码无复位测供电正常,集显供电没有,集电供电...
标签: cpu   阅读全文
技嘉的ga ex58 extreme有复位 不跑码
这样的板子 有什么维修思路不 真的好烦啊 求助求助 大神讲讲 这样的主版接下来查什么 步骤详细一些谢谢了
标签: 维修   阅读全文
华硕P5KPL SE主板关机后再开机无复位不跑码
用一段时间后(可能主板发热)关机,再开机有很大几率无复位不跑码(PCI A15脚电压只有0.35V),此时哪怕长按开机键都无法强制关机,只能强行关电源。不过有时在...
标签: 桌面   阅读全文
华硕 P8H61-m lx3 plus r2.0 电压正常 无复位 不跑码 ...
各大电压正常不出集显电压 抓波无波 通病BIOS刷了故障依旧 不能插诊断卡 插报警器也没蜂鸣。检查CPU针脚有歪斜痕迹 挑拨之后也是一样。后在论坛帖中有人说去掉P ...
标签: 214   阅读全文
秒杀映泰A780L3C有复位不跑码
秒杀映泰A780L3C有复位不跑码
故障检测:触发正常,检测卡不跑码,不亮机。维修流程: 把主板从机箱拆出来,好好清理一下,看有没有腐蚀,上cpu内存,测量cpu,内存,桥。部分电压正常。不跑...
标签: 开不了机   阅读全文
