查看: 2615|回复: 8
技嘉78LMT-S2有复位不跑码
发表于 2017-6-29 23:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78LMT-S2有复位不跑码,内存,桥,CPU供电 时钟 复位都有,就是不跑码,换了论坛上说的Q309,连边上两个G28我都换了,还是不行(以前我有修过测量电压出来了不跑码换了这三个管就好了),这次这片不行,北桥也卡过了。请各位支下招,谢谢
发表于 2017-6-29 23:26:03 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有
发表于 2017-6-30 02:30:58 | 只看该作者 �
Q309在哪里呢?我怎么找不到
发表于 2017-6-30 10:24:40 | 只看该作者 �
CPU时钟复位信号是否正常,CPU到北桥的HT总线是否正常,北桥到南桥的ALINK总线是否正常。
发表于 2017-6-30 10:25:05 | 只看该作者 �
另外时钟芯片考虑换下,技嘉板子时钟芯片也比较爱坏。
发表于 2017-7-3 22:17:51 | 只看该作者 �
我现在手上有一块,按开关复位不跑,再按重启 却能跑到亮机。。。是什么问题呢?
发表于 2017-7-3 22:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板q309不跑吗,无复位,时钟芯片和开关针出的三极管坏,要不就是供电不正常和北桥死了和断线
发表于 2017-7-3 22:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查sb-pwrok看是否正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 16:00:15 | 只看该作者 �
我也有一片这样的,昨晚还好好的,特意洗干净包起来了,今天拿出来卖竟然不跑码了
