查看: 4735|回复: 16
ih61m ver1.0不跑码无复位
发表于 2017-5-7 10:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
十、ih61m ver1.0:
故障:不跑码无复位
测供电正常,集显供电没有,集电供电一般都是跑码过内存以后才有,测PCI-E a13 14时钟正常,测A11电压0V,无复位
按无复位维修,测CPU电源管理IC发出的电压好信号VRM_PGD_R,经过电阻R10到了一个6脚的三极管Q3,第5。6脚要为低电平才正常,测电压为0.7V,不正常,先换Q3再说,这个三极管不好找,找了半天才从V星h61主板找到。换上测5。6脚为OV 。3脚为3.3V,此板修复 .
主板已经被拿走没有拍图片,谁修到的可以注意一下。
ih61m.pdf
1.82 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
潙妳-līń + 2 今天刚好有一块这样子,谢谢楼主!!
张志刚 + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5
风神一笑 + 4 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-7 10:41:12 | 只看该作者 �
典型的VRMPG信号转换上问题。
发表于 2017-5-7 10:59:25 | 只看该作者 �
你收客户多少钱,
收客户70元  详情 回复 发表于 2017-5-7 12:11
发表于 2017-5-7 11:14:06 | 只看该作者 �
这个是通病,应该是R12 R10变质
发表于 2017-5-7 12:11:56 | 只看该作者 �
收客户70元
发表于 2017-5-8 03:29:24 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-8 10:19:45 | 只看该作者 �
继续学习中
发表于 2017-5-8 10:28:06 | 只看该作者 �
复合管坏引起VRM-PG不正常!修的不错!
发表于 2017-5-9 09:41:49 | 只看该作者 �
只要有电路图,找不到元件时,部分元件或线路可以变通使用,只要保证控制信号功能的正常,平时注意多收集一点主板图纸很有用的。
发表于 2017-5-9 11:21:14 | 只看该作者 �
这板子bios问题很多的,刷个就好
发表于 2017-5-9 11:36:34 | 只看该作者 �
楼主 收费蛮高的 我这修得都是同行普通故障之能收50
不是给同行修的。  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:44
我们这台式同行40.。。。我现在都不修了。  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:25
发表于 2017-5-9 12:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 10:49:18 | 只看该作者 �
可以的啦  70 还行拉
发表于 2017-5-11 10:44:28 | 只看该作者 �
不是给同行修的。
发表于 2017-5-13 12:03:52 | 只看该作者 �
今天遇到这样的板子,复位有就是不跑码
发表于 2017-5-23 17:44:09 | 只看该作者 �
BIOS能发一下吗
发表于 2017-9-9 14:02:59 | 只看该作者 �
这个管子难找,直接拆掉不用也行
