当前专题: 不跑码 无复位
onda 770不跑码。复位灯跳
onda 770不跑码。复位灯跳
现在已经刷过BIOS,做过北桥,谁能给个思路呀?求了
标签: BIOS   阅读全文
主板有复位不跑码的维修
主板有复位不跑码的维修
各项供电都正常,BIOS刷过,CPU到南北桥无断线、空悍,PCI外设都拆了,IO换过。还有什么问题会导致CPU和PCI复位都正常但不跑码?
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
求助铭瑄MS-N61PE 主板复位不跑码维修思路!
把元件补全以后,加电在试,我愣着了,复位了,但挡内存,我又查了下内存的工作条件都已满足,无招之下,加焊了主芯片以后,复位不跑码了,维修陷入僵局,不知...
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕p5QL 有复位,不跑码,CPU热。有老师指导一下吗?
有复位,不跑码,CPU热。开电几秒断电后一下又自动重起,重起后10多秒又断电,又重起。内存供电 1.8v CPU供电1.11v,桥供电 1.11V.拨4PIN后...
标签: 华硕   阅读全文
求助中AMD770 主板有复位不跑码
求助中AMD770 主板有复位不跑码
今天修了台七彩虹AM2的板子 有复位就是不跑码 内存1.8 DDRVTT0.9 VDDA2.5 VCORE1.6V 假负载测VTT1.2V CPUPG和CPURST均为1.9V...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
磐英8k800无复位-不跑码的维修一例
磐英8k800无复位-不跑码的维修一例
本帖最后由 精正电脑 于 2013-4-9 16:24 编辑主板型号:磐英8k800 754双桥 故障:无复位、不跑码 612673 经过:昨天下午接的同行一...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
请帮我看看,映泰A780L开机不跑码 复位灯常亮
映泰a780l开机不跑码复位灯常亮 610496610494 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块华硕M4N68的板子,复位不跑码
一块华硕M4N68的板子,复位不跑码
一块华硕M4N68的板子,各电压正常,复位不跑码,刷BIOS无效,求助中。
标签: ASUS华硕   阅读全文
奇怪的GA-770T-D3L不跑码,开机检测卡的复位灯不停的跳...
GA-770T-D3L不跑码,开机检测卡的复位灯不停的跳变,板子的各路供电也在跳变,已换过I/O和南桥,肯定不是BIOS的事了,但也刷过,还是一样板子不停的复位,而且还...
标签: BIOS   阅读全文
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常...
一台机器它的cpu供电,时钟,复位都正常,可就是不跑码?怎么办,下面该测些什么,求思路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉M52L-S3复位不跑码
技嘉M52L-S3复位不跑码
技嘉 GA-M52L-S3 REV1.0 雷击后 点不亮。上测试卡发现有复位。测量假负载VTT无电压。顺路找到W83310DG 发现4脚无输出,其余均正常。更换后有0.9V电压。测试整机...
标签: 点不亮   阅读全文
紧急求助主板板供电,时钟复位都正常用不跑码!
本人新手,现有一块研华的478针的工控主板,供电,时钟,复位都有了,也都正常用,但是就是不跑码,BIOS程序也好的,北桥也换过了,南桥也换过了,IO也换过了,...
标签: 工控主板   BIOS   阅读全文
JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码
M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码,测得跑码前后内存供电分别为1.82V,1.91V,换F72830故障依旧,手头有两个F72815更换后不复位,换上以前的复位正常但仍需多...
标签: 主板   阅读全文
精英单桥板,复位常亮,不跑码,附上测量数据,大师们...
精英给HP代工的板子 MCP61PM-HM-v1.0B 开机,测试卡18并且固定(偶尔98)不跑,复位时钟灯常亮。首先测量电压:vcore 1.3,内存 1.8,上拉0.89,桥供电1.2,桥...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都...就是不跑码
我一块铭瑄的A78主板有复位有...就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以还是发个帖来讨论讨论。
标签: cpu   阅读全文
刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了
刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了
修到一片台式机的板子,叫啥型号的不记得...但我不理解的是,主板开机不按时序走,BIOS问题导致了主板无复位,刷了BIOS之后就有复位了,也跑码了,这是第一次碰到。
标签: BIOS   阅读全文
华硕AMD有复位不跑码
华硕AMD有复位不跑码
今天修了一块华硕的主板,故障为触发后有复位,不跑码,过大概几秒后就掉电了。我拿下CPU后竟然还有复位,cpu供电还正常还正常(电感上还有1.2V),用水摸了一下...
标签: 华硕   阅读全文
映泰主板复位等常亮,跑码跑到02
映泰主板复位等常亮,跑码跑到02
刚开始是没复位,主板00 不跑码,后来量桥旁边MOS管没电压,把旁边八角芯片换了,后来跑码了从 50 28 C1 C3 01 02 就不动了,复位灯一直亮
标签: 芯片   阅读全文
磐正AT690C不复位不跑码 内存CPU桥无供电
如题 开机能触发 风扇转 不跑码 无复位 PCI有3.3V 内存 CPU 北桥均无功电 按住POW也关不了机 一下子我就蒙了 求高手理清思路 小圆柱晶振两脚0.24V 0.3V不知道...
标签: cpu   阅读全文
联想G450有复位不跑码维修
联想G450有复位不跑码维修
再用跑线的方法,找到板的背面连有几个电容591741,于是就把背面的一个电容去掉,再去测量阻值,发现这是阻值已经是87欧了,明显不短路了,在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
