查看: 3635|回复: 14
华硕AMD有复位不跑码
发表于 2012-12-28 16:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了一块华硕的主板,故障为触发后有复位,不跑码,过大概几秒后就掉电了。我拿下CPU后竟然还有复位,cpu供电还正常还正常(电感上还有1.2V),用水摸了一下电感和上下管都发烫...?  求解?
发表于 2012-12-28 17:07:28 | 只看该作者 �
你看一下滤波电容
发表于 2012-12-28 17:33:12 | 只看该作者 �
不加U 也会发烫吗
发表于 2012-12-28 17:42:13 | 只看该作者 �
高低端管和滤波电容可能不良,换一下
发表于 2012-12-29 09:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 09:46:01 | 只看该作者 �
众邦 发表于 2012-12-28 17:33
不加U 也会发烫吗
恩   不上CPU也很烫
发表于 2012-12-29 09:47:15 | 只看该作者 �
楼主怎么不把型号也写出来?一般华硕的好多都有通病的
发表于 2012-12-29 09:48:59 | 只看该作者 �
灵风 发表于 2012-12-28 17:42
高低端管和滤波电容可能不良,换一下
是不是和主控有问题  啊     我找出了图纸测了一下   没开启  但有PWM
发表于 2012-12-29 10:02:23 | 只看该作者 �
qiang12345 发表于 2012-12-29 09:46
恩   不上CPU也很烫
你把MOS管换掉吧
发表于 2012-12-29 10:25:07 | 只看该作者 �
众邦 发表于 2012-12-29 10:02
你把MOS管换掉吧
今天找了一块相同的主控芯片换上了,好了。  呵呵  谢谢啊
发表于 2012-12-29 11:02:20 | 只看该作者 �
呵呵功夫不负有心人啊
发表于 2012-12-29 11:52:05 | 只看该作者 �
mos管  的用处真大啊    下次我注意点
发表于 2012-12-29 14:04:17 | 只看该作者 �
现在我为找这些主控芯片头疼,你说南北桥坏了,板子丢了也就丢了!有没有淘宝店专做的?
发表于 2012-12-29 16:32:46 | 只看该作者 �
恩   不上CPU也很烫
因为我以前修过一个。电容也没有爆,就是烫所以把电容全换了就好了
发表于 2013-1-1 14:21:06 | 只看该作者 �
已解
