查看: 4870|回复: 16
请帮我看看,映泰A780L开机不跑码 复位灯常亮
发表于 2013-4-1 23:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰a780l开机不跑码复位灯常亮
内存电压正常 其他的如下
时钟电压0V
VTT0.94V
PLL2.5V
CPU1.54V
总线电压1.1V
复位0V
请问是哪出问题,从哪入手修!~
补充内容 (2013-4-2 12:13):
发错版块,能转移到主板维修版块吗?
发表于 2013-4-1 23:52:11 | 只看该作者 �
CPU供电有不有?
有啊,1.54V  详情 回复 发表于 2013-4-1 23:55
发表于 2013-4-1 23:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-2 00:03:17 | 只看该作者 �
供电时钟复位,全部查
发表于 2013-4-2 00:35:51 | 只看该作者 �
你查下CPU的,VRMPWGD信号时是不是高电平,会控制一些小三极管的。
发表于 2013-4-2 05:58:26 | 只看该作者 �
南桥和北桥的几个工作电压查一下。
发表于 2013-4-2 06:36:16 | 只看该作者 �
从哪查起,有电路图吗?
发表于 2013-4-2 08:03:42 | 只看该作者 �
映泰的桥供电和内存供电爱出问题,你查查吧,一般都是6321坏了,希望能帮到你。
发表于 2013-4-2 08:37:23 | 只看该作者 �
先查下时钟芯片工作没有,有没输出波形再查复位。
发表于 2013-4-2 08:51:21 | 只看该作者 �
查时钟先
发表于 2013-4-2 09:32:01 | 只看该作者 �
这种M2的主板直接上BGA北桥加焊
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
我也是这么想的,只要电压都Ok  发表于 2013-4-2 11:31
同意楼主: 4
  发表于 2013-4-2 09:37
发表于 2013-4-2 09:43:35 | 只看该作者 �
查时钟。再就是注意内存有四个供电,也要查查
发表于 2013-4-2 10:32:54 | 只看该作者 �
这应该IO出问题了.
发表于 2013-4-2 12:10:36 | 只看该作者 �
时钟 晶振有没有电压
时钟没有电压 晶振有电压  详情 回复 发表于 2013-4-2 12:11
发表于 2013-4-2 12:11:57 | 只看该作者 �
15810885220 发表于 2013-4-2 12:10
时钟 晶振有没有电压
时钟没有电压 晶振有电压
发表于 2013-4-3 14:05:59 | 只看该作者 �
用手用力压住桥,再开机,你会得到意想不到的收获.{:soso_e113:}
用力压住桥,得不到意想的收获.  详情 回复 发表于 2013-4-3 14:13
发表于 2013-4-3 14:13:05 | 只看该作者 �
用力压住桥,得不到意想的收获.
