当前专题: 不跑码 无复位
昂达G43 V1.00不跑码无复位,手动复位无电压
本人查了一块昂达G43 V1.00不跑码无复位,有时钟发出全板无复位,查各路电压正常,就是前置面板那个手支复位无电压,跑来跑去不知如何查起,所以上贴请教
阅读全文
G31T-M5复位不跑码
G31T-M5复位不跑码
G31T-M5复位不跑码
阅读全文
联想品牌机里的G31T-LM2主板,复位正常,不跑码,刷了...
如题,最可气的是这个主板是用DIP的BIOS,而且焊在主板上了,不过这难不倒我,已经焊下并安装插座了,现在已经刷了3个BIOS,还是无效,各组电压也基本正常没啥...
标签: BIOS   阅读全文
V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教...
V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教 思路 bios刷了 晶振换了 南北桥 都加焊了 还是老样子 请有修过此问题的老大 指点下 或者给下图纸 跪求了
标签: BIOS   阅读全文
求助华硕P5N74-AM复位不跑码。供电正常什么问题
华硕P5N74-AM复位不跑码。供电都正常。什么问题
标签: 华硕   阅读全文
杰微 JWN73VM复位不跑码
杰微 JWN73VM复位不跑码
接过板子问什么问题客户说不开机给看看,一通电复位不跑码,从简单入手先量电压,量过全板供电正常,串口第一帧复位电压正常3.3v,于是先刷个bios试试,刷后,...
标签: 不开机   BIOS   掉电   阅读全文
供电时钟复位正常,不跑码(FF/00,C0,CF)
无:①测时钟IC提供给备前所有频率是否正常。②南北桥之间沟通信号线对地阻值是否正常。③CPU到北桥的AD线对地阻值是否正常。④PCI槽的32条AD线对地阻值是否正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
不仅不跑码,而且复位灯隔几秒闪一下,部分时钟、...
表现:开机上电不跑码,显示no(俄罗斯卡),复位灯灭(高电平)。隔几秒复位灯闪亮一下 测量:复位电压3.3,跳的时候能看到电压明显低一下;各路电压不跳变,很稳定...
标签: 华硕   阅读全文
昂达AMD770 不跑码,诊断卡复位灯长亮,A15有1.5V,这...
平生第一次独立修板,没供电什么的都好修,这种不跑码不复位的主板太难修了,求指教。我是不是可以跳过一些时序了?
标签: 主板   阅读全文
碰到有复位不跑码的主板 大师傅们都是怎么修的呢
如题 小弟店里就剩下一些有复位不跑码的 还有一个卡C1的 供电正常 时钟正常 复位也正常 保证CPU 内存绝对是好的 BIOS也刷新过 还是不跑码 特来请教各位大师傅 还...
标签: cpu   阅读全文
映泰TA790GXBE复位不跑码
映泰TA790GXBE复位不跑码
最近接到8片映泰TA790GXBE,说是在网吧回收的,经过测试,都是复位不跑码,官网7个BIOS全刷了不管用,这板子有通病吗?怎么都是这毛病
标签: 回收   阅读全文
华硕M4A77T SI主板不跑码 复位灯一闪一闪的!
这个板子还在保修内 不敢打动 我刷了BIOS还是一样!...其它复位都正常不跳变!唉 这个问题谁解决过?只要不动桥和外接设备网卡,声卡等!求高手指点
标签: 主板不跑码   阅读全文
非常郁闷几块870主板都是供电正常有复位不跑码
一块映泰A780GE开始没有北桥电压其它电压都正常,后来查线路有一条3.2V电压的线路烧断了,接回去以后...V星785GTM-E45也是一样有复位不跑码,换I/O刷BIOS还是不行,
标签: 刷BIOS   阅读全文
求帮助:翔升G30V,复位灯常亮不跑码FF
645530一块翔升G30V,复位灯常亮不跑码FF,点复位键,诊断卡复位灯一直亮 测量内存电压1.92V 桥供电1.53V 1.12V 1.57V CPU 1.47V 总线1.28V ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
映泰TG31-A7复位不跑码 求大师们指教
昨天客户拿来了一块映泰TG31-A7主板不跑码 上电测试 所有电压正常 也有复位就是不跑码 BIOS刷了 IO换了 北桥也压了 故障依旧 有遇到过的 或者 知道的指点下 小弟...
标签: 主板不跑码   阅读全文
CPU 供电 时钟 复位都正常 不跑码维修
主板上所有供电。时钟。复位都正常。就是不跑码。下边该怎么测。求大师给点思路!
标签: cpu   维修   阅读全文
ONDA A78GT/128M 复位灯开机后闪烁,不跑码
一块A78GT的主板,能开机,复位灯一直闪,不跑码,看贴后把北桥边的W83321G和内存供电的W83321G互换测试,还是一样故障,不知道是哪个地方有问题,修过的请说...
标签: 主板   阅读全文
技嘉ga-ep43-ds3l主板开机有复位不跑码掉电反复重启及...
最后打算放弃的时候,不忍心决定破釜沉舟赌一把,加焊nb,效果出奇的好,板子跑码一路点亮,开机无码反复掉电的情况修好了;642358进入系统...
标签: 自动重启   阅读全文
CQ61不上内存跑E0 上内存循环跑码复位灯不停闪
CQ61不上内存跑E0 上内存循环跑码复位灯不停闪,用假负载打对地,没有发现异常。有哪位高手碰到过类似问题,求指点啊。
标签: 问题   阅读全文
V星主板 MS7529 G31M3 V2开机无显示 无复位 不跑码,...
不跑码;接到一款V星的主板,刚到手的时候,客户没有留下任何信息,为了不让故障扩大化,我先进行了短路检测,发现正常之后,加电测试;一开始还能开机,顺利...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
