查看: 3379|回复: 9
映泰TG31-A7复位不跑码 求大师们指教
发表于 2013-9-1 12:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来了一块映泰TG31-A7主板不跑码  上电测试 所有电压正常 也有复位就是不跑码  BIOS刷了 IO换了 北桥也压了 故障依旧 有遇到过的 或者 知道的指点下  小弟感激不尽!
发表于 2013-9-1 14:29:18 | 只看该作者 �
时钟呢 bios  片选呢
发表于 2013-9-1 15:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-1 15:08:05 | 只看该作者 �
alexwcg 发表于 2013-9-1 14:29
时钟呢 bios  片选呢
准备 换下南桥试试 !
发表于 2013-9-1 17:31:12 | 只看该作者 �
这个板子应该先看看CPU座子是不是好的吧
发表于 2013-9-1 17:36:33 | 只看该作者 �
修好了说一下 我来学习下啊
发表于 2013-9-1 17:36:54 | 只看该作者 �
楼主修好没有  我下软件不好下啊
发表于 2013-9-4 13:16:14 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2013-9-1 17:36
楼主修好没有  我下软件不好下啊
这个板子 修好了 不过 才过一天 客户有拿过来了 直接让换了  是南桥的事情 换了个桥 就跑码了
你好 楼主 请问这板子现在还在你手里吗? 我有一个这样的板子 内存供电IC 被拆了 求型号  详情 回复 发表于 2013-9-17 18:41
发表于 2013-9-17 18:41:45 | 只看该作者 �
型号是,FP6321  详情 回复 发表于 2013-9-22 17:23
发表于 2013-9-22 17:23:52 | 只看该作者 �
型号是,FP6321
