当前专题: 不跑码 无复位
华硕am3板 m4n68t-m lev2,没有复位,不跑码测复位...
华硕am3板 m4n68t-m lev2,没有复位,不跑码测复位电压2.4,不知各位有啥建议没。
标签: 华硕   阅读全文
联想IS7XM I73770K不跑码及清华同方671T-M无复位维修.
但不跑码.复位灯长亮. 量全板供电都正常.马上刷BIOS.两个BIOS下去.依然无复位.这个时候知道.必须要请图纸了. 论坛一顿翻.图纸找到了.可是维修经验一个也没有....
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM X200的机器 不跑码 测试CPU 复位只有0.25V 是BIOS...
IBM X200的机器 不跑码 测试CPU 复位只有0.25V 是BIOS问题么
标签: cpu   BIOS   阅读全文
精英AMD690GM-M2 电压都正常,都是有复位不跑码!
精英AMD690GM-M2这两块板 修修放放,有大半个月了,都没修好 电压都正常,都是有复位不跑码!上假负载 CPU电 1.54V 桥供电1.22V 总线1.23V,PCI测试上 时钟有33M...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
高手们看过来,跪求东芝L700有复位不跑码,实在拿它没...
测二级电压也全部都正常,可以确定为不跑码机器,拔内存发现有一条内存很烫,心想找到原因为,取下发烫的内存,一测短路了,于是上好的内存上去,通电,还是老...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉945主板上电不跑码,诊断卡复位灯常亮。...
一块技嘉945主板上电不跑码,全板无复位,诊断卡复位灯常亮。先测供电,内存供电0.6V不正常,正常应是1、8V。于是找到供电控制芯片ISL6520,万用表量上下场管均...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
修复 华硕P5QL pro 1.0G 有时能跑码有时有复位不跑
几次,有时候有复位,不跑码。突然发现有一次能跑码到正常显示。想想好象比较难弄呢。难道是传说中的822排阻问题引起?还是把板拆出来 上所谓的工作台 量量电压...
标签: 华硕   阅读全文
主板有复位不跑码
主板有复位不跑码
主板以前是好的,就是天气一冷不开机(不能冷启动),不能启动时无复位,不跑码,也不能关机。我以为是时钟的事,就先把14.318的晶振换了,结果有复位不跑码了,...
标签: 不开机   阅读全文
修复联想IH61M 不跑码-没复位
修复联想IH61M 不跑码-没复位
复位起来了,直接跑码。794205显示了。图纸不上传,论坛有!希望大家不要嫌弃!给点分...
标签: cpu   阅读全文
华硕 P7F-X复位不跑码求助
华硕 P7F-X复位不跑码求助
同行拿了两块华硕 P7F-X 来,一块不通电换晶振ok了,另一块有复位不跑码 搞了一个多小时还是不行,没啥思路了,来论坛看看有没有大神搞过这种板呢791384...
标签: 158   阅读全文
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,有复位不跑码!
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,不跑码。CPU 1.04V,总线供电1.2V 桥供电 1.1V和1.5V 内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的应该是1.8V,但论坛上有人...
标签: 华硕   阅读全文
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?品牌如果是V星怎么修?如果是华硕怎么修?铭宣呢?富士康呢?其它牌子的呢?
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3诊断卡复位灯常亮,不跑码。
反应故障不跑码! 插电检查,看诊断卡复位灯常亮。按照时序查电压——时钟——复位的步骤检修。 量测各部位都有电压出来,内存,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
梅捷A770开机有复位,不跑码.
梅捷A770开机有复位,不跑码.
检测主板外观,发现声卡发黑,干掉之后,打各供电对地阻值正常,无短路,上电后故障现像,1 上电测量触发后,有复位不跑码,测各设备供电正常,CPU 1.08 内存1.66 南格1.8...
标签: cpu   阅读全文
昂达G43有复位不跑码
昂达G43有复位不跑码
接到一块昂达G43的板子,上电测试,是复位不跑码的,更加神奇的是,短接复位针的时候,开始点2-3次,它是没有反应的。再短接,它干脆断电,接着又自动上电。测各...
标签: 自动上电   阅读全文
昂达A69T有复位不跑码修复
昂达A69T有复位不跑码修复
上电,复位灯一闪就灭,但不跑码。按照时序来测,内存,CPU,桥,总线,时钟,复位,都正常,怀疑是BIOS出问题,以前也碰到过类似的例子,是重新刷BIOS就OK,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请教一块华硕P5KPL SE 主板 有复位不跑码BIOS片选波形...
本帖最后由(电脑医院)于 2014-10-27 11:38 编辑电压时钟都...CPU有1.2V复位电压 BIOS片选波形和电压不对 电压只有1.7V南桥已换,哪位大师遇到过类似问题
标签: 华硕   阅读全文
一块主板复位时钟供电都正常但不跑码怎么办
一块主板复位时钟供电都正常 刷过bois还是不跑码 怎么办 华硕的
标签: 华硕   阅读全文
P5QL SE不跑码 复位灯闪 重启 维修一例
有阵子没动静了,今儿来一发 上图783664这货,不跑码,复位灯一闪一闪,没几秒重启,依旧一闪一闪亮晶晶 根据华硕通病流直接BIOS旁边822...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕p5g41c 电压时钟复位都有循环跑码 D0 98 CC 要...
华硕p5g41c 电压时钟复位都有循环跑码 D0 98 CC 要怎么修
标签: 华硕   阅读全文
