开机不跑码,反复reset,可能会间断跑几个又停了,复位多了总有那么几次能顺利跑到底,跑到底了就一切ok,能正常使用,但是一旦关机或重启又是同样的不跑码,这...
正常啊,就是不跑吗,丫丫个呸啊,这就不好修了,想了下,也许时钟信号个别没有发出导致不跑码,还是换个时钟吧,换好时钟上电,还是不跑码,气死我了,是不是CPU...
MSI X58 PRO MS-7522 有复位不跑码。偶尔能开机,开机后正常。不跑码的时候,直接关电源后,剩余电量还会有个触发的过程。请高手指点一下979730[/attach...
华硕P8H61-M LE REV:1.02 现状:按开机键用诊断卡测试可以跑完码,接显示器快亮机时候 诊断卡上的复位灯亮起 然后显示器就提示无信号, 这个时候测量 内存 VTT ...
有救了,直接看时序,复位,973433,q63是重点,用表量了一下第三脚,发现点开关不跑码时,它的电压慢慢的下降,并且r360另一边的5vsb很稳定,断电量...
本帖最后由 非凡小色 于 2015-11-29 15:31 编辑这主板是断线板 很麻烦 现在修到了 有复位不跑码 刷了BIOS一样 我看论友里有说USB没有电压 于是好奇测试...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-25 17:58 编辑下午有一客户拿来一片技嘉 GA-78...诊断卡也开始跑码亮机了。以后碰到电压正常的要查下电源好信号这1.5V。
本帖最后由 唐枫 于 2015-11-23 13:01 编辑型号:G31T-LM REV1.0 故障:有复位不跑码 965340碰见这样的主板,习惯先把供电先测一遍,...
问题就是它,CR14电阻内部断路导致CPU时钟不正常引起的不跑码。从G31料板上拆个33欧姆的电阻替换之后。上电跑码提示缺内存。 955877[/...
CPU 供电以正常 再测复位也正常了 由于没有PCI槽也不知道跑没跑码 换了下内存 放了个电 不管用 那就刷个BIOS吧 不刷不知道 一刷吓一跳 找不到BIOS论坛没有 官网...
此板的原故障是没时钟电压换了时钟芯片后时钟电压出来...80大多数档80,网上说是BIOS的问题,于是在映泰官网下了个最新版本的BIOS用编程器刷了后不跑码了。求助啊!
华硕m4a78lt le复位灯闪,不跑码,烧断3.3V线,一般飞线就能解决。维修这点也就够了,如果是修好拿出来卖,换给哪个客户见了飞线,谁还敢要。今天小弟刚好...
故障是有复位不跑码。量了内存插槽的118脚只有0.6V而238脚却有3.3V,这两只脚的电压应该是要一样的吧,故障点虽然找到了可是我不会跑线路啊。哪位大神知道这个...
