查看: 2699|回复: 13
g31t-lm 有复位不跑码
发表于 2015-11-23 12:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G31T-LM REV1.0  故障:有复位不跑码
碰见这样的主板,习惯先把供电先测一遍,当测内存槽旁边两个场官时,故障找到了。
这两个场管一个是0.6V 一个是0.9V 正常都在1.5v左右.
故障点找到就好修了。打开这个G31T-LM2的图纸。两个场管是Q15和Q30 受控于U16(324)
测324 的第3脚和第5脚只有0.64V
正常应该是1.05V 。问题找到,查图纸看一下1.05V 是从哪来的。
3.3V 经431转换成2.5VREF 。2.5VREF经ER16和ER15分压得V1.05
实测431 只有1.5V
更换431故障解决
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-23 13:03:53 | 只看该作者 �
431坏的真的没有碰到过
431在这里工作性质等同于一个2.5V稳压二极管。  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:17
发表于 2015-11-23 13:17:30 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2015-11-23 13:03
431坏的真的没有碰到过
发表于 2015-11-23 13:25:38 | 只看该作者 �
楼主这里主板故障应该是无复位不跑码,内存槽旁边两个场管在这里都是控制桥供电产生的吗?
我用的这种卡,有复位灯亮,没复位灯不亮。灯亮根据检测卡判断有复位。  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:29
发表于 2015-11-23 13:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 13:40:45 | 只看该作者 �
431运算放大器坏了没内存供电导致不跑码是吧
这里推测是没有桥供电导致的主板没有跑码。  详情 回复 发表于 2015-11-23 13:58
发表于 2015-11-23 13:58:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 14:00:12 | 只看该作者 �
431坏引起的故障。
这里431损坏就是本身正负极测试点之间阻值变大,即反向导通压降也会增加,正常压降值在0.8V左右。  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-11-23 14:16:28 | 只看该作者 �
稳压二极管坏了
发表于 2015-11-23 14:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 16:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 21:35:08 | 只看该作者 �
G31的主板图纸不好找
发表于 2015-12-7 19:55:44 | 只看该作者 �
桥的电,没有出来
发表于 2015-12-7 20:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基准电压料坏导致后级无电压产生,较常见问题,如lm358料坏。
