查看: 13616|回复: 45
技嘉AMD GA-78LMT-S2 有复位不跑码
发表于 2015-11-24 20:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午有一客户拿来一片技嘉 GA-78LMT-S2  AMD主板成色还可以。说是点不亮让我看看能不能修。以前碰到过这种板电压正常的没有修好过。心里没什么底。打发走客户开始开工。先打下阻值正常。直接上电可以开机诊断卡复位灯隔几秒一闪一闪的。测电压。内存1.5V   VDDA 2.5v CPU1.09v 桥供电 总线 时钟 复位等电压都有。难道又要成铁板了。上迅维网查了下这款有没有通病的帖子。还真碰到一样的板。还真要感谢这位兄弟的帖子http://www.chinafix.com/thread-886515-1-1.html他这块是电源好信号”(C9)电压没有跳变。而我的直接没有电压。查下Q309G极有0.6VD极有5V输出(正常电压应该要截止的)Q335G极也是5V而D极没有电压。直接更换Q309 (W1P)小三极管。上电测Q335D极电压正常输出1.5V。诊断卡也开始跑码亮机了。以后碰到电压正常的要查下电源好信号这1.5V。
发表于 2016-10-6 19:05:51 | 只看该作者 �
AMD的板修的少,时序都不太懂
发表于 2015-11-24 21:00:16 | 只看该作者 �
楼主,看了你的截图图纸,Q309/355/310都是场管啊  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:10
电源好信号不是3.3V吗?楼主  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:59
学习下,手上正好有这板  详情 回复 发表于 2016-9-29 12:56
发表于 2015-11-25 09:33:16 | 只看该作者 �
哈哈  前人栽树 后人乘凉   恭喜恭喜~
在电路图上的没有看到你说的C9  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:11
发表于 2015-11-30 16:24:51 | 只看该作者 �
我的一样的板 来的时候也是复位灯一闪一闪的 各种信号都有了 没办法了  最后加热CPU供电就跑码了
发表于 2015-12-6 20:16:04 | 只看该作者 �
我遇到一个复位正常不跑  故障不一样
发表于 2015-12-6 20:31:01 | 只看该作者 �
复位 要真的正常不跑也好修了 示波器 看BIOS  看 软绑定  看桥  CPU 动作  你要没那功底我就没法子了
发表于 2015-12-6 20:33:38 | 只看该作者 �
同样的现象,不同的结果。。厉害厉害,,看来这个电源好信号的注意啊
发表于 2016-9-9 15:16:23 | 只看该作者 �
有复位不跑码很不容易修复.恭喜
对啊 我也讨厌修有复位不跑吗的  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:04
发表于 2016-9-19 22:16:53 | 只看该作者 �
很好呀。。学习了。。我也有一块一样的板子。。
我这片是北桥供电没有才导致复位灯一闪一闪的  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:05
发表于 2016-9-19 22:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是南桥收到sb_pwrok后发出的经过电路转换成CPU供电好信号,表示全板供电正常,然后南桥开始发复位
发表于 2016-9-29 12:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-11-24 21:00
学习下,手上正好有这板
发表于 2016-9-29 13:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求q309位置
发表于 2016-9-29 13:24:34 | 只看该作者 �
学习~看来论坛上通病的很多可以参考
发表于 2016-10-6 17:59:22 | 只看该作者 �
电源好信号不是3.3V吗?楼主
发表于 2016-10-6 18:04:59 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2016-9-9 15:16
有复位不跑码很不容易修复.恭喜
对啊  我也讨厌修有复位不跑吗的
发表于 2016-10-6 18:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 19:04:34 | 只看该作者 �
楼主,Q309到底是场管还是三极管啊?
发表于 2016-10-6 19:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 19:06:35 | 只看该作者 �
复位灯一闪一闪原来可以当成无复位来修
