一块L-N51E(C51G-M2)主板开机跑FF,CPU供电1。3V,内存供电2。5V,1。2V。触发正常,发现有一处对地电阻很低,已经短路了。如图:在图中看来好像是显卡供电的...
康柏V2000,能触发,CPU无工作电压,待机电流0.01A,触发后0.18A,CPU供电为MAX1907A,求MAX1907正常工作所需条件,求维修思路, 本人学徒,望大家多多帮助,MAX...
联想865PE,CPU没主供电,用假负载也不能触发,一触发就发出一短暂的"吱"一声就自动全板断电了,拿掉CPU,就可以正常触发了,最后我强行触发,发现CPU场管有烟冒出来,我...
映泰I865-A4主板没触发时南桥不发热.可触发开机时.南桥发热,CPU主供电2V.检测卡显示复位灯常亮.断电检测南北桥没短路现象,估计主供电有问题.请问一下,主供电不...
