当前专题: 显卡 不显示
显卡是如如何将显示信号传到屏接口的
显卡是如如何将显示信号传到屏接口的
看了很多图纸显卡都没直接输出信号到屏接口,那显卡通过哪条路到屏接口呢?在所看到的资料、视频中都没这方面的教程,只有看坛里的大神来解答这个疑惑了
标签: 显卡   阅读全文
V星HD6770显卡无显示维修
V星HD6770显卡无显示维修
偶捡到朋友扔掉的一块坏V星HD6770老显卡,故障不显示,且插上电脑死机。初步测量核心供电1.15V左右,但GDDR5显存供电只有0.6V,标准1.5V.拆上下两个MOS测量正常,...
标签: 华硕   电脑死机   阅读全文
说说今天修的两张不显示的gtx1050显卡,是个通病,必...
由此判断这个显卡是先有核心供电。再有其他两个供电!为了验证我的想法,我用镊子短接了核心供电的PG,发现另外两个电压都OK了。1791703 ...
标签: 214   130   阅读全文
铭瑄GTX1060显卡 短路 不显示
铭瑄GTX1060显卡 短路 不显示
顾客说用着突然啪的一声 拿过来接上 并没有短路 打各处对地 没有短 上电 插...主板PCIE插槽给显卡供电的12V 显卡上滤波电容 有点变色 测量是短路的 拆下 还是不显示
标签: 显卡   阅读全文
SONY SVE141D12T MBX-26集成显卡电流0.7左右无显示
MBX-26集成显卡电流0.7左右无显示,集显供电没有出来,内存有持续波形,换其他内存2秒掉电,刷bios解决,1782449 1782462
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E50开机不显示,判断显卡后的一系列问题。...
装机测试,发现不亮机。接下来拆打了黑胶的显卡。so easy 说白了温度控制好。到点翘,OK,拆下来发现显卡短路了。告诉客户要订货。定了一块。第二天装上去花屏。...
标签: 显卡   报价   阅读全文
Lenovo IS7XM 主板集成显卡文字显示模糊
1776876上面的图片是集成显卡显示的画面 下面这一张是插独立显卡显示的正常画面 1776877VGA接口的芯片有问题已经换了,1 2 3...
标签: 130   阅读全文
此机器故障是开始是进系统蓝屏显卡问题后不显示
求助LA-C282P 图纸 此机器故障是开始是进系统蓝屏显卡问题后不显示 跑码2次 不在跳 根据经验是显卡的问题 这个显卡淘宝新的200一个ATI的大显卡 都保证好的 显卡...
标签: cpu   阅读全文
迪兰R9 390独立显卡的怪病,供电正常就是不显示
390酷能8G显卡,症状是坏了不显示,主板POST不过VGA,测试各项供电都正常,晶振起振27M,有主副两个bios芯片,bios也换过好几个网上找的同型号,一样不亮,插槽...
标签: 芯片   阅读全文
炫龙本显卡场馆短路 换了场馆 开机不显示
炫龙本显卡场馆短路 换了场馆 开机不显示,供电正常 电流1.5
标签: 显卡   阅读全文
华硕6850显卡,电脑能识别并安装驱动,但是显示器接...
华硕6850显卡,电脑能识别并安装驱动,但是显示器接所有接口不显示,两个DVI,一个HDMI。这可能是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
大战 三星300E4A 开机无显示 无CPU 显卡 供电 续
255)]三星300E4A的奇葩故障 开机不显示 电流0.32-0.41-0.37不动 也是我没多想也没测量各级电压 不晓得无CPU 显卡 集显电压 只晓得这个机器BIOS坏的比较...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 E530 集成显卡 加电0.75无显示
更换CPU.内存无果 有谁修过 是不是BIOS问题
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器...
戴尔笔记本n4010 开机显卡发烫 显示器不亮 外接显示器亮花屏乱码 这情况本本显示器有没有问题 显卡没工具和对应的显卡还 打算淘个二手板 如果显示器坏就不打算还...
标签: 显示器不亮   阅读全文
R9-270x显卡开机黑屏报警,但进系统后正常显示
2g显卡,故障:开机自检时主板自数码显示2E,同时伴有1长8短的报警声,显示器一直黑屏,数码管停一会后继续跑到00,然后又停一会变成AA,些时显示器有显示了,...
标签: 桌面   阅读全文
东芝L537 加电不显示 换过显卡刷过
东芝L537 加电不显示 换过显卡刷过
东芝L537,版号6050A2278101-MB-A02 加电不显示 电流到1.3 有波动,主板各个电感电压都有,内存换过,显卡换的全新的,bios 刷了故障还是一样,各位大神谁修过 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
A321P I5 集成显卡 BIOS 原机故障电流0.4左右回到0.36...
原机故障电流0.4左右回到0.36不显示刷这个]\楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   显卡   阅读全文
宏碁4560G 开机无显示 通病,显卡故障改集显!
宏碁4560G 开机无显示 通病,显卡故障改集显 ...
标签: 222   阅读全文
会造成主板插上显卡后开机不显示,但数码卡显示正常?
在CMOS里设置了哪个选项,会造成主板插上显卡后开机不显示,但数码卡显示正常?
标签: 显卡   阅读全文
为什么linux可以在不安装额外显卡驱动的情况下显示真...
为什么linux可以在不安装额外显卡驱动的情况下显示真彩色和高分辨率,而windows7不行?
标签: Windows   阅读全文
