查看: 7279|回复: 78
宏碁4560G 开机无显示 通病,显卡故障改集显!!!!!
发表于 2018-5-22 22:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一天宏碁4560G 开机无显示。拆机。检测发现主板无短路的现象。
看到处理器A8-3....,新想不是处理器问题吧,果断换了个处理器,故障依旧
接下来看到显卡9000的显卡。肯定就是他了。手头上没有这样的显卡,记起来,这款电脑用的南桥。跟上次修的机器,一样,双显卡、可以改集显,直接下载了一个图纸,找到开启显卡供电的地方,
不好意思,对不起厂家。对不起伟创。对不起宏碁公司,直接拆掉,U8603和U8605即可。。。抱着激动地心情,开机,
维修到此结束。。。。。。
个人觉得   :之要断开独显供电电感就OK,或者拆掉独显显卡芯片即可,由于太麻烦,没有去试,。希望这个问题有待各位大神亲自证实,
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员1085492元2022-11-25 11:26
 会员14691002元2022-11-8 19:45
 会员5690392元2022-10-19 10:47
 会员13509350.5元2022-9-1 18:56
 会员220.5元2022-7-8 15:47
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +30 +30 收起 理由
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
digit0934 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员927225 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-23 02:50:51 | 只看该作者 �
这个办法好啊  简单 粗暴有效  赞  这样改 也是不得已   就是切断显卡供电这么简单么
发表于 2018-5-23 02:54:25 | 只看该作者 �
改过lenovo g455的  移动不少的原件  lvds接口座   关键的是 外置的vga接口不显  还改了vga的原件位置 终于可以了
看来是高手中的高手呀。这样都可以。  详情 回复 发表于 2018-5-23 14:36
发表于 2018-5-23 02:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行楼主可以:daxiao::daxiao:
发表于 2018-5-23 07:25:29 | 只看该作者 �
现在好多的机器都可以改集显的,改集显后稳定,对于我们来说又没有成本多好啊!
发表于 2018-5-23 08:06:28 | 只看该作者 �
深夜修机发帖  表示敬佩  8点以后就不想动手了
发表于 2018-5-23 08:45:57 | 只看该作者 �
不知道分辨率正常否!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-23 08:46:24 | 只看该作者 �
之前改过 但是分辨率不对!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-23 09:04:16 | 只看该作者 �
应该先直接独显供电电感断开再试试吧  那样图纸也不用看 断开不行再看多好
发表于 2018-5-23 09:07:39 | 只看该作者 �
不知道分辨率正常否!!  对的 分辨率不对 楼主没写 哈哈 我之前试过
分辨率没有管他 直接给客户交货了  详情 回复 发表于 2018-5-24 17:30
发表于 2018-5-23 09:07:48 | 只看该作者 �
我还在改集显的心酸历程中,什么时候才能掌握到改集显的精髓呢
发表于 2018-5-23 09:26:12 | 只看该作者 �
改集显的
发表于 2018-5-23 09:29:29 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2018-5-23 09:58:12 | 只看该作者 �
这个板之前也有改过,分辨率是个问题
发表于 2018-5-23 10:25:17 | 只看该作者 �
这个可以有,如果客户不介意的话,快速秒杀
发表于 2018-5-23 10:40:24 | 只看该作者 �
简单粗暴给力。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 10:56:51 | 只看该作者 �
关键是客户能接受啊!这样该成集显分辨不对也麻烦
发表于 2018-5-23 11:01:27 | 只看该作者 �
有些机器独显改集显,换尼玛几十个件的才恶心,很不容易成功,这个倒是省事。
发表于 2018-5-23 11:08:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 11:32:54 | 只看该作者 �
最快的办法还是先断开电感,但不一定有用
