当前专题: 显卡 不显示
上传一个不显示,网上找不到的自己已经修改好的显卡亮...
本帖最后由 麻园电子 于 2020-10-5 17:47 编辑卡诺基TX750 0024SJ NVDIA GTX750 1024 128BIT,亲测进系统而且设备管理器没有叹号
标签: BIOS   显卡   阅读全文
V星G31TM-P31 主板集显不显示 插上显卡正常使用
本帖最后由 fx02tan 于 2020-9-7 09:45 编辑V星G31TM-P31 主板 集显 VGA 不显示, 插上显卡正常使用,用U盘更新了 官方BIOS,更新 BIOS 与 刷 BIOS 有...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想b470 无显示 独立显卡电压无维修
联想b470 加电无显示拆机测试cpu电压有,集显无,独立显卡电压无。先更换独立显卡的龟壳场馆 和rt8208a 芯片后 测试故障依旧,查芯片工作条件发现rt8208...
标签: 222   阅读全文
显卡各供电正常,就是不显示是什么问题?
显卡各供电正常,就是不显示是什么问题?
rx570显卡,各供电都正常,万用表量,显存电容短路,但上电仍然有1.5v显存供电正常,显卡不显示这怎么解
标签: 显卡   阅读全文
联想e420显卡问题开机不显示。
联想e420显卡问题开机不显示。
联想e420开机不显。用风枪简单加焊后,加电屏可亮。已经确定显卡问题。这个有打黑胶。我大家感觉自己的焊接功夫这类型的机器成功率怎么样啊。...
标签: 显卡   阅读全文
华硕A56C装不上独立显卡驱动 进系统黑屏 外接显示器...
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
显卡进系统无法加载驱动,显示资源不够
显卡进系统无法加载驱动,显示资源不够
目前没有任何思路啊,资源管理器显示设备无法启动。代码10;系统资源不够,无法完成api
标签: 显卡   阅读全文
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖
显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,高分辨率,全屏雪花状模糊,不装驱动能进系统,pe bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆掉大佬们知道是什么...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。...
神舟战神笔记本,8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板,有没有办法解决。每次开机都出来。我只是帮客户换个系统,机子保证是没问题的...
耕升GTS450显卡不显示维修1例
耕升GTS450显卡不显示维修1例
收到一张耕升GTS450 1G显卡,不显示1962321 经测,各电压未短路。于量加电测,显存及核心电压正常,无锁相环PLL电压。1962322[/attach...
标签: 芯片   阅读全文
显卡不显示核心发烫
显卡不显示核心发烫
核心供电无输出,查了一圈感觉是供电芯片up1608坏了,换了芯片有电进核心了GPU也烫起来了,但还是不显示!一直连的显卡延长线(因为担心之前有张坏卡3.3V短路...
标签: 不开机   阅读全文
联想g475 集成显卡 加电无显示
联想g475 集成显卡 加电无显示
如题 检查 电流到0.5左右不动了 也不掉电 测试cmos电池电压只有1.8 更换后解决 没什么技术含量 瞎看吧19536171953618[attach...
阅读全文
华硕笔记本W519L 触发后没有显示,加焊显卡
触发后没有显示,加焊显卡,加焊板载内存,加焊CPU后还是一样没有显示,又屏蔽板载内存再加条内存条上内存槽还是没有显示,最后刷个BIOS后正常显示了,真是无语...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
c455 cft3s 电流0.8-0.9 跳变 不显示 显卡换了 还是...
c455 cft3s 电流0.8-0.9 跳变 不显示 显卡换了 还是不行 bios刷了 也不行
标签: BIOS   显卡   阅读全文
V星gtx1050 2g显卡总是卡住黑屏几秒又显示
V星gtx1050 2g显卡总是卡住黑屏几秒又显示,然后就是重复这样的故障,是哪里的问题,该怎么修?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡显存电压为2V导致开机只显示主板LOGO后就不显示了
显卡核心电压正常,就是显存电压是2V,直接导致开机只显示了主板LOGO后就不显示了,显存电压异常是什么问题导致的?求板卡维修大神指点
标签: 维修   显卡   阅读全文
A卡显存定位测试软件撸不显示显卡之xfx-RX564
故障现象:开机风扇转,不显示。1.各种供电测试正常产生 2,复位信号正常。gpu温度表示已经工作,示波器测试bios波形产生。3,直接上测试软件三下五除二 b道报错...
标签: 158   阅读全文
rx580 显卡端显示器接口画面随电感啸叫闪屏
手头有一块rx584,插显卡上的显示输出接口加上负载,负载一高就开始闪黑。频率很快 跟显卡主供电电感的啸叫是同步的,有没有老哥帮我指点迷津。
标签: 闪屏   阅读全文
索泰GTS450 1G显卡不显示,毛病挺多。维修实例
不显示。经查,各处电阻值正常。核心供电某个上管D与G极击穿。1946030 于是直接更换上管。但该上管二极管值仍然无穷大,判断G极与主供电NCP...
标签: 222   阅读全文
