查看: 3919|回复: 10
[显卡维修]
耕升GTS450显卡不显示维修1例
发表于 2020-5-20 10:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张耕升GTS450 1G显卡,不显示
经测,各电压未短路。于量加电测,显存及核心电压正常,无锁相环PLL电压。
更换PLL供电芯片EM5103后,仍然无输出电压。查电路,如下
Q1正常,但EM5103的第2脚EN脚,仍然为0。至此,问题已经很明确,应该是Q2坏了,直接短路了。于是直接更换Q2这个T04普通NPN三极管后,EN脚出5V电压,输出的第6脚,出1.05V电压了。
显卡正常亮机,维修完毕。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-18 23:24:24 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-10-18 08:46
5V上拉控制的都是MOS管,0.6V控制的是三极管
5V经10K电阻后,已经降压到0.6V了,你以为还是5V吗?
发表于 2020-5-20 11:18:12 | 只看该作者 �
楼主80到手了,最近显卡好像挺好卖的,奇怪了,难道开始挖矿了?
发表于 2020-5-20 11:19:24 | 只看该作者 �
现在这个显卡多少一张,不值钱了吧
发表于 2020-5-20 13:44:30 | 只看该作者 �
最近修显卡修的多 感觉坏8120a的好多
发表于 2020-10-14 11:45:07 | 只看该作者 �
支持技术贴!
发表于 2020-10-14 12:00:41 | 只看该作者 �
5V控制的应该是MOS管不是三极管吧,
有个10K上拉电阻呢  详情 回复 发表于 2020-10-17 22:09
发表于 2020-10-17 22:09:46 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-10-14 12:00
5V控制的应该是MOS管不是三极管吧,
有个10K上拉电阻呢
5V上拉控制的都是MOS管,0.6V控制的是三极管  详情 回复 发表于 2020-10-18 08:46
发表于 2020-10-17 22:50:26 | 只看该作者 �
修好还能卖几十块!!!!!
发表于 2020-10-18 08:46:11 | 只看该作者 �
5V经10K电阻后,已经降压到0.6V了,你以为还是5V吗?  详情 回复 发表于 2020-10-18 23:24
发表于 2020-10-19 22:07:39 | 只看该作者 �
学习、、、、、、、、、、、
