当前专题: 显卡 不显示
G450 不显示 换显卡 显示了 开机10几次 又不显示了
不知道为什么 换完显卡 可以显示 电流在1.2A左右亮机。但是测试开机10几次 电流到了1.6A亮完机后,就不显示了 现在开机死电流1.5A左右 我加焊显卡之后还可以显示...
标签: 显卡   阅读全文
华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是...
华硕x55vd 版本是2.2 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么修可以显示
标签: 华硕   阅读全文
华硕x55vd 不显示 加焊显卡也不显示 通病是什么,什么...
标签: 华硕   阅读全文
e40 做过显卡可以正常显示使用的板子150有人要吗
e40 做过显卡可以正常显示使用的板子180有人要吗 qq 1145086002
标签: 显卡   阅读全文
显示器发红 显卡测 阻值75 75 150 呢
本帖最后由 shenmeaa 于 2015-12-23 15:41 编辑显示器发红 显示器正常已经换过测试了 显卡 接口DVI 测 三基色 阻值75 75 150 呢 就是管红色的 150 其它...
标签: 显卡   阅读全文
昂达不插显卡黑屏,插显卡正常显示
昂达不插显卡黑屏,插显卡正常显示
刚刚客户拿来一个昂达主板 检测后发现不插显卡开机直接灰屏,插上显卡可以正常显示,高手进来帮帮忙。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
DELL 5525 AMD A8CPU 独立显卡 亮机备份,解决八声...
DELL 5525 AMD CPU 独显 板号LA-8251P REV 1.0 U4,解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏接口旁边 UV26(464芯片)
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS1225B显卡发烫能显示,愁死了!
客户表示偶尔会死机蓝屏!拆机后发现显卡特别烫!大约20多秒,显卡背面就烫手的很!...偶尔不显示!电流0.7!想知道有什么问题会导致显卡发烫但显示正常的么?
标签: 显卡   不显示   阅读全文
Compaq 516 开机黑屏 不显示 AMD ATI显卡BIOS.zip
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
苹果显卡A1312 HD6970 维修 不显示
苹果显卡A1312 HD6970 维修 不显示,量到L1514 电压对地,正常二极管档量是7欧左右.拆下显卡还是一样,后来拆下U2000显存才正常,显存坏
标签: 维修   显卡   阅读全文
G94核心的显卡 标签上写的是GTX660 不显示
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-30 08:59 编辑手上有一块G94核心的显卡 标签上写的是GTX660...现在打值 正常 核心也发热 就是不显示 插上后集显可以显示
标签: 显卡   阅读全文
华硕GTX460 1G显卡冷机开机不显示,但可以正常进入...
显卡是刚买的二手卡,用了一个多星期,故障为:冷机开机无显示,但可以正常进入系统,进到输入密码的画面时才显示。开机了一段时间后,关机再开、或是重启就可以...
标签: 华硕   阅读全文
显卡要点一下复位才可以显示
显卡要点一下复位才可以显示
碰到好几块显卡都是要点一下复位才可以显示,不知是什么问题显卡也加焊过也一样,显卡复位电路也查过没有问题,很郁闷很想知道是什么问题引起的,有谁修好过这种...
标签: 显卡   阅读全文
4735P 不显示 按开关能关机 感觉是显卡 焊了还不行
标签: 显卡   阅读全文
V星N450显卡不显示 apw8720代换
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-21 16:19 编辑今天收到一块V星n450gts d5显卡 通电试机 无显示 插在集显上可以显示 显卡除了问题 查显卡各路电压 核心...
标签: 芯片   阅读全文
dell d630 换显卡后显示桌面2秒就灰屏
d630的机器,来时开启直接是灰屏,吹了下显卡,看到显示logo后直接报价换显卡,原显卡是G86-620,换的631白胶,换上去显示正常,进系统到看到桌面就马上灰屏掉,...
标签: 桌面   阅读全文
联想y460 i3 ati 显卡 外接显示器亮 内屏不亮
联想y460 i3 ati 显卡 外接显示器亮 内屏不亮 量屏LCD VCC为零
标签: 显卡   阅读全文
主板跑码正常,插显卡不显示
主板跑码正常,插显卡不显示
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 13:51 编辑应该怎么修,二代主板
标签: 显卡   阅读全文
c466a 独立显卡 无显示
c466a 独立显卡 无显示
无显示,刚开始查了屏线,发现没有电源,大喜,马上查是由于独立显卡的VGA_ENBKL没有给出,导致没有背光电源和LVDS电源,因为是显卡门的机子,果断换了一个新...
标签: 显卡   阅读全文
MSI HD6850显卡不显示
MSI HD6850显卡不显示
接到一块V星6850显卡,故障是不显示,测得核心和显存供电基本正常,但有一个应该是核心内的PCI-E模块的供电为1.03V,感觉有些不对,以前别的卡都是1.2V,不知这...
标签: 显卡   阅读全文
