当前专题: 显卡 不显示
联想Y460P 无显示 换完显卡异常
联想Y460P 无显示 换完显卡异常
过去 于 2016-12-16 14:47 编辑不同时间接到两台Y460P 都是无显示 第一台换了显卡出现符号花屏 以为没有换好 连续换了两张显卡也是一样。隔了半个月左右 又...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45 I5三代机器,电流1.1不亮机 ...加焊显卡不显示
如题目有修过的吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷独显主板不插入显卡能正常跑码,插入显卡不显示
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
标签: 显卡   阅读全文
B75M-PLUS 加显卡才能显示,神马问题
一块B75M-PLUS一定要加显卡才能显示,因为显卡集成在CPU上,大家觉得是主板哪里出了问题?
标签: cpu   阅读全文
ACER 4551的机器花屏过后换了显卡不显示
这些机器真头疼,电池也换了
标签: 显卡   阅读全文
Y450集成显卡版本,开机无显示,外接显示红屏
外接有显示,不过白色字体是红色的,按FN+F3后,内屏能亮,但是进系统后,分辨率无法调节,宽屏变成了方屏,求助,这个是什么原因呢,是显卡坏了吗
标签: 显卡   阅读全文
Z510显示一下就掉电,测了显卡电压才0.6V
感觉0.6v有点低,正常应该是0.9v的吧,有没有人修过这机子帮我量下显卡供电几伏的谢谢
标签: 显卡   掉电   阅读全文
花屏如老电视机有雪花无显示,有时不显示 已断开独立...
楷体_GB2312]G470开机花屏有时雪花有时彩色屏,红-绿-蓝,有时开机不显示,换屏、换屏线、换内存、换CPU、换95831芯片都是一个样 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
8241P REV 1.0(A00)不显示掉电刷BIOS好后重启显卡没...
此机最初故障是触发1.2左右电流掉电到0.56左右 就差不出集显电压 像是有跑马了 电脑里有这BIOS刷了一下uh6故障依旧 再刷UH2...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R463版号BA41-01054A故障电流1.3A不显示,显卡、...
三星R463版号BA41-01054A故障电流1.3A不显示,显卡、北桥都换过论坛说硬盘下面电容也换过CMSO电路正常求大神指点附上图纸求指点
标签: 显卡   阅读全文
sl410k集成显卡开机不显示求解
sl410k集成显卡开机不显示求解
电流上到0.41 所有电压都有,PCI 和CPU复位都有了,怎么电流那么小呀,还有CPU根本不怎么发热,按道理讲,CPU应该发烫了呀,真不知何解,求大侠帮忙了
标签: cpu   阅读全文
asus k42jp 换显卡后 外接正常 本机不显示 bios已刷
asus k42jp 换显卡后 外接正常 本机不显示 bios已刷有知道的朋友指点一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
有一个戴尔灵越1564的笔记本外屏有显,内屏没有显示....
换过显卡之后内屏有显示.但用了一天之后,故障依旧.BIOS也重新刷了一次,屏线和屏幕都换过,故障依旧. 显卡供电正常,外接也能正常使用,大家给点意见!
请问显卡打驱动花屏,不能显示像素填充、位宽等是哪里...
如题,下面附张图片:)1183528
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石HD7750显卡不显示
蓝宝石HD7750显卡不显示
C:\Users\Administrator.PC-20160914QMHG\Desktop C:\Users\Administrator.PC-20160914QMHG\Desktop帮我看下圈中左边的这个是什么管,...
标签: 显卡   阅读全文
影驰黑将GTX650显卡开机不显示
影驰黑将GTX650显卡开机不显示
今天给个客户换块主板(大板不带显卡的),客户的是独立显卡影驰黑将GTX650,全装好后,开机,键盘数据灯亮了,显示不不亮,换了个旧显卡测试,正常,说明客户...
标签: 芯片   阅读全文
9块显卡维修+UPS维修+技嘉H61维修+录像机维修+显示器...
昨天闲着没事干清理东西把一堆坏显卡修好9块(一共11块)什么型号我也不发了 图片也没照 让大家失望了 我就说怎么修的把 其中6块是是一样的问题 测了没...
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
IBM T系列,双显卡,重启不显示,CMOS放电又显示的...
双显卡,CMOS放电就可以显示,重启不显示,档显卡!这个机器是双显卡,黑胶,原因要么显卡,要么南桥,有时都换了还是不行!只能改集成显卡...
标签: 维修经验   维修   BIOS   显卡   阅读全文
宏基4738G 开机不显示 显卡是007 求这个显卡的 BIOS ...
宏基4738G 开机不显示 显卡是007 求这个显卡的 BIOS 芯片
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
联想 u410 显示快 解决独立显卡驱动装不上问题 bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
