当前专题: 显卡 不显示
华硕 F550V 显卡显示叹号
华硕 F550V 显卡显示叹号
华硕 F550V 显卡显示叹号,加焊显卡也不行,难道就得换吗。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42D开机不显示。刷BIOS,加焊显卡无果。最后竟然...
华硕K42D开机不显示。刷BIOS,加焊显卡无果。最后竟然是它………… 0752007 南桥坏
标签: 刷BIOS   阅读全文
B340无显示 显卡无供电
B340无显示 显卡无供电
显卡供电芯片第一脚是en en有电压后16脚RAMP才有0.9v
标签: 芯片   阅读全文
联想S400 花屏的机器 换了显卡 不显示了 晕
本来是花屏的 订了显卡过来 焊上去 不显了 看是流好像没过内存 这下 麻烦了 还要怎么修
标签: 显卡   阅读全文
装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影...
苹果A1286 装W7系统。装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影很卡
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
翔升GT240显卡不显示修复
翔升GT240显卡不显示修复
翔升GT240显卡不显示修复 一块翔升GT240显卡,用用就黑屏了。风扇也...
标签: 芯片   显卡   黑屏   阅读全文
9331P i7独显 有人试过不接显卡板可以显示不
外星人P18E LA-9331P i7独显 有人试过不接显卡板可以显示不?我这台机器现在是接上显卡板开机有字幕显示一闪就没有了 只剩下灰屏,没有字幕显示 一片灰灰的,换...
标签: 芯片   阅读全文
联想B325开机闪屏是显卡问题还是显示屏问题附图
联想B325开机闪屏是显卡问题还是显示屏问题,一开机就这样,AMD的CPU和显卡,买屏运费太贵不然直接买屏了,先问问有遇到...
标签: 闪屏   阅读全文
B470 集成显卡 开机无显示
B470 集成显卡 开机无显示
机器症状,开机电流能跳变到1.2 显示器不亮·换过内存,CPU 无果·准备刷一个BIOS.
标签: 显示器不亮   阅读全文
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了
F80S 新换的显卡没有几天又不显示了 外接正常 内屏白屏 又加焊了一下显卡 还是不行 犹豫换不换显卡。还是哪个元器件通病导致的望大虾 相告
标签: 显卡   通病   阅读全文
ASUS A53SV 内存贴纸型号 解决显卡显示不正常
ASUS A53SV 内存贴纸型号 解决显卡显示不正常 绝对的工厂BIOS
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡显示错位是什么问题?
显卡显示错位是什么问题?
本帖最后由 lhp332 于 2017-6-30 19:17 编辑显卡显示错位是什么问题?是哪里的问题?显存还是GPU?
标签: 显卡   阅读全文
Y470 显卡显示感叹号
Y470 显卡显示感叹号
HD7670M显卡显示感叹号,重做显卡故障依旧,换显卡也不行,最后刷BIOS解决,显示显卡是7690,没有感叹号了,第一次碰到,分享给大家
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL MIG41R 接独立显卡显示,接集成不显
DELL MIG41R 接独立显卡显示,接集成不显,桥也加焊了,也一样,求助
标签: 显卡   阅读全文
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示,刷了BIOS 耦合电容 都测了 组织一样 有遇到过的兄弟 知道是什么问题吗15126731512673[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
用4G显示雪花状 ACER 4750 版号10267 N12显卡
装我硬盘进系统装给客户看,这下B装大了,进系统后完全不认独立显卡 完全不认!这B装的 安抚客户 说马上在换一颗!很快又搞定了,这下好 开机直接花屏 完全一个...
新装机GTX750TI显卡不亮屏诊断卡显示AE
新装机X4 840/技嘉A88X/4G/七彩虹GTX750TI网驰版/电源磐古六真Z5000额定400W. 开机不亮屏,诊断卡停在AEAE,...不知道是显卡问题还是供电问题。请老鸟帮忙判断下哈
标签: 显卡   网驰   阅读全文
个人原创经验 宏碁4738G,触发1.45不显示非显卡问题...
宏碁4738G,触发1.45不显示非显卡问题维修经验1426358 也是一个,很奇葩问题,所以做了记录,希望能帮到你,谢谢,也希望,多多贡献点资料,...
标签: 维修经验   维修   显卡   文件   阅读全文
F81SE无显示,加焊显卡也不行
F81SE无显示,加焊显卡也不行
F81SE无显示,加焊显卡也不行
标签: 显卡   阅读全文
华硕主板集成显卡不显示,没有外置卡槽,怎么办
华硕主板集成显卡不显示,没有外置卡槽,哪位朋友有资料麻烦看看
标签: 华硕   阅读全文
