查看: 2967|回复: 9
[显卡维修]
显卡显示错位是什么问题?
发表于 2017-6-30 19:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显示错位是什么问题?是哪里的问题?显存还是GPU?
发表于 2017-6-30 21:16:37 | 只看该作者 �
调  1024*768 或 800*600
发表于 2017-6-30 22:08:32 | 只看该作者 �
驱动装对了没有,是不是假卡  千万不要显示器出问题,然后不停的在试显卡
发表于 2017-6-30 22:32:06 | 只看该作者 �
显卡核心吧,,之前修过一台苹果的这样,,加焊好的
发表于 2017-7-1 07:52:11 | 只看该作者 �
这个假卡驱动不对会造成的,也可能是核心虚焊造成的,这个都遇到过
发表于 2017-7-1 09:12:04 | 只看该作者 �
核心有问题,驱动有问题,甚至是输出线材,显示器自身MCU程序损坏等等,都会造成此类故障。先缩小问题范围再说。
发表于 2017-7-1 10:08:49 | 只看该作者 �
按一下显示器上得自动调整试试,感觉显示驱动的问题,你换显卡试了没有或者用集显试一试,好排除是什么问题,显示器也会引起这问题的
发表于 2017-7-1 12:21:14 | 只看该作者 �
换显示器试下,再换线试下,再换显卡试下,确定是哪个的问题,如果确定是显卡,看是什么显卡,有没有修的价值,毕竟核心贵
发表于 2017-7-2 21:16:09 | 只看该作者 �
用一段时间就会,不知是GPU还是显存,可以确定发热才会
发表于 2017-7-2 21:28:13 | 只看该作者 �
重点驱动,有设备另焊一下芯片。然后显存。。。。。。
