当前专题: 主板进水维修
华硕K52JR主板进水待机偏高维修实例
华硕K52JR主板进水待机偏高维修实例
1261821华硕K52JR主板进水开不开机维修 图1桥附近有腐蚀的痕迹,桥上面的一颗电容已经变黑,...
华硕K55VD REV3.1 主板进水维修总结
接一台进水的华硕A55V电脑 拆开后发现BIOS附近进水腐蚀严重1242043先把腐蚀的地方清理干净 BIOS相连的电阻还有桥后面那一堆电阻已经分辩不出来...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 机器型号:iPhone6S故障描述:收到客户送来的一台iPhone...
标签: iphone7   CPU发烫   阅读全文
DELL 笔记本M5110主板进水,小白求助维修方案
老DELL本子AMD的APU,今天被孩子打翻水杯进水导致笔记本无法开机,逐拆机清理水迹。随后再开机试试发现装上键盘无法开机,去掉键盘可以正常开机进入系统!清理...
苹果A1466主板进水多故障维修
苹果A1466主板进水多故障维修
同行拿来一块苹果air主板1158993让修说进水了,接过板子看了看已经清理过了,进水面积应该很大,到处都是发黑的电容电阻。那就修修看吧,开搞...
标签: 助焊剂   自动上电   阅读全文
联想T430S I5集成主板进水维修好备份的 好用
标签: 维修   阅读全文
联想v470c主板进水维修过程
联想v470c主板进水维修过程
客户的联想v470c,进水,插电待机正常,按开关电流能上到0.034,估计是缺电压,拆机,有进水的痕迹,时间好像长了,有腐蚀现象,先清理主板,仔细检查进水的地方...
标签: 电脑维修   阅读全文
主板维修。4416版号在那看啊进水到0.5
不亮。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
DELL 5460 进水 主板键盘烧 非常规维修
这个机子到手的时候进水 主板烧了 短路 好不容易修好了 发现键盘进水也不能用了 无奈开关在键盘上一并完蛋 网上查了一下这个键盘都300大洋 给客户说客户不换键盘...
标签: 维修   阅读全文
笔记本主板芯片级维修G470 进水维修
笔记本主板芯片级维修G470 进水维修
宋体]机子拿到我手的时候主板大面积进水。并且腐蚀很严重。客户通电3次进水有半个多月,CPU附近大面积进水发霉。南桥附近大面积进水发霉。IO进水发霉。实物图片...
神舟A470P-i3 D3主板型号a470p-I3 d3r进水本子维修
D3主板型号a470p-I3 d3r进水本子维修,修完放心过年。不啰嗦了。直接主题吧。 拆开笔记本,清洗干净,查图纸,看各个电阻,电容,芯片,泡烂的,...
手机进水以后的急救方法,以及手机进水以后主板维修的...
Helvetica,SimSun,sans-serif]请用30w的,功率不能太大。 清洗的情况是手机已经...
标签: 手机   阅读全文
ACER进水加主板烧糊艰难维修。板号JE40 HR MB 10267-4
虽然技术含量不高,有时候可以为维修找点 思路!(我就是没招的时候上迅维网找思路:lol) [/...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
联想g40-70进水主板不上电维修s
联想g40-70进水主板不上电维修s
主题:联想g40-70进水主板不上电维修机器型号:联想g40-70 板号:仁宝ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0974843 芯片...
标签: 自动上电   阅读全文
LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修
主题:LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修机器型号:未知;...
标签: 158   阅读全文
DELL DV14 11282主板进水加被同行动手脚后不开机修...
首先目视主板进水不严重但是有几个位置很可疑。下面直接上图 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201510/17/150829kou93zl9eplznetn.jpg[/...
标签: 自动上电   阅读全文
联想LL7主板进水维修结果
联想LL7主板进水维修结果
本帖最后由 文旭 于 2015-5-25 09:13 编辑 875451875452IC旁边戳了一个大孔飞了三根线,孔中间飞了两根 ...
标签: 维修   阅读全文
实地 进水主板 无复位 维修
实地 进水主板 无复位 维修
主板型号如下:863619 目测主板背面 惨不忍睹~ ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求 宏基 E1-571G 的电路图,进水主板维修中……
标签: 维修   主板维修   阅读全文
G400S主板 进水维修好的 好主板
G400S主板 进水维修好的 好主板
G400S主板 进水维修好的 好主板,维修过,正常使用 未动桥 350 QQ1569097878
标签: 维修   阅读全文
