当前专题: 笔记本屏幕暗
长城笔记本暗屏?高手救助!
长城笔记本暗屏?高手救助!
最近接到一长城笔记本 使用中暗屏而且频率极高,有时开机logo刚过就暗 隐约还能看到图像 外接显示器都没有问题,怀疑是屏的问题客户的是14.0LCD宽屏 由于手头...
笔记本维修实例
笔记本维修实例
维修方法:经查看,发现两个风扇口有很后的灰尘,估计是散热不好,引起 16、京东方笔记本电脑屏暗?维修方法:外接显示正常,估计高压条的故障,后拆下高压条,...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
明基T31笔记本有屏幕有点暗原因?
明基T31笔记本有屏幕有点暗原因?
明基T31笔记本有屏幕有点暗,但不是很暗(显卡驱动正常的,开机就有点暗,亮度调了也没用),是不是坏一根灯管?请问假如坏一根灯管,高压负载不同能工作吗?...
东芝M300笔记本内屏不显的维修
东芝M300笔记本内屏不显的维修
Roman]M300笔记本,故障现象是外插显示器显示正常,笔记本自身屏幕不显示,既没有背光也没有暗影,更不是用键盘切换输出引起的,朋友说换过显示屏却还是...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL D520笔记本屏好暗,亮度无法调节?怪事
D520笔记本,屏幕好暗,调节亮度没反应,调不了。但是我开机的时候笔记本VGA端口插上外接台式显示器后开机屏幕正常亮,亮度也能调节。然后开了机把外接台式显示...
标签: 供电不足   阅读全文
笔记本屏幕只能调最亮和最暗是怎么回事
笔记本屏幕只能调最亮和最暗是怎么回事
接到一个机子换屏是联想Y470 换完之后之能屏幕只能调最亮和最暗 这是怎么回事 请哪位高手告诉我这是怎么回事 谢谢啊
GETEWAY笔记本350I,换主板后进LOGO正常,进系统屏幕...
客户拿过来说主板怀了,直接换主板,Ok,换好以为事情就搞定了,谁知道,开机进LOGO都是好的,一进系统屏幕就变暗,百思不得其解,驱动都装过了,还要没用,外接...
标签: Windows   阅读全文
一台NEC机子开机进入桌面 过几秒屏幕背光会暗一点然后...
一台NEC笔记本 开机进入桌面过几秒屏幕背光会暗一下然后掉电?硬盘内存都换过了。风扇那边也没温度U也不烫!不知道什么问题 各位精英们帮忙解答下 小弟在这里...
联想Y450的笔记本,LED的屏幕暗怎样搞
今天接到一台联想Y450的笔记本,LED的屏幕,暗屏的,请问各位大侠LED的暗屏怎样搞啊。
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
3000开机后屏幕暗,有显示。拆开机器检测后怀疑高压背光板损坏,更换后故障依旧,更换数据线后故障还是依旧。更换液晶屏后故障排除,说明问题是在液晶屏的背光...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
COMPAQ N610C笔记本暗屏维修一例
仔细观察屏幕有暗像,所以初步确定是灯管或高压条损坏。拆机检查高压条供电+5V和+3。3V都有。使用外接单灯小口高压板测屏内灯管,工作电流360MA,...
T43换主板后会自动关屏~
T43换主板后会自动关屏~
开机几十秒后就会自动关屏(黑屏后屏上的内容能看见,但很暗很暗,好像合上了屏幕一样)。拿螺丝刀按一下屏开关后又能恢复显示几秒钟后又黑屏(那开关就是屏线上...
acer笔记本,开机能加点,但屏幕不显示
本帖最后由 yoky1628 于 2011-8-6 14:11 编辑笔记本能开机,但屏幕不显示,能看见比较暗的光。跑测试卡,显示0, CLK等不亮,外接无显示 请教下这种...
一台惠普HP500换屏线后的奇怪故障
一台惠普HP500换屏线后的奇怪故障
花屏,查屏线断了几根,接线,后来还是不行,换了一根屏线,可以显示了,但奇怪的是不外接显示器,启动机器,笔记本屏幕一块一块的竖条,暗黑色,听声音启动正常...
遇到两本联想 N220的笔记本 换灯管不通电了
这两天遇到两本联想N220 的笔记本屏幕暗 拆出来看是灯管坏了,可是换好灯管都不通电了,电流是0.088 请问大家有没有遇到过这个问题,之前一本没修好,这本还没敢...
笔记本使用基本常识
笔记本使用基本常识
1、为什么屏幕下部看起来要暗?液晶显示屏的亮度主要来自装置在液晶背板上的灯管,液晶屏的亮度直接取决于 灯管的数量和亮度。台式液晶屏的灯管数量最少为两根,...
华硕M5A主板屏幕闪烁问题
华硕M5A主板屏幕闪烁问题
华硕M5200NP笔记本主板坏了,换了一块华硕M5A的主板,发现两个问题:1。不能用用华硕的RECOVERY CD-ROM 重装系统,执行到RECOVERING NOW.就停住了。2。开机屏幕...
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
6、T2X系列机型由于出厂时间比较早,因此常见的问题大都是屏幕非常非常暗,但其他运行一切正常,这个问题导致的原因我想很多人都知道,因为比较常见. 导致原因一:...
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
机型由于出厂时间比较早,因此常见的问题大都是屏幕非常非常暗,但其他运行一切正常,这个问题导致的原因我想很多人都知道,因为比较常见.导致原因一:高压板 更换...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修60例
笔记本维修60例
6、故障:东芝笔记本,开机后屏暗 维修方法:外接屏可以显,开始怀疑是高压条有问题,拆开屏后量高压条的几组电压,只有5V有,量主板与高压条线接口处的座,发现...
