查看: 13846|回复: 20
笔记本屏幕只能调最亮和最暗是怎么回事
发表于 2011-10-8 11:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个机子换屏是联想Y470 换完之后之能屏幕只能调最亮和最暗 这是怎么回事 请哪位高手告诉我这是怎么回事  谢谢啊
发表于 2011-10-8 11:24:22 | 只看该作者 �
换个屏试试没有?
发表于 2011-10-8 11:32:09 | 只看该作者 �
可能是adj电压范围不对
发表于 2011-10-8 11:33:44 | 只看该作者 �
换块屏吧    亮度 PWM  不同
发表于 2011-10-8 11:38:15 | 只看该作者 �
换过好几块了  还是一样的 只能调最亮和最暗
发表于 2011-10-8 11:42:49 | 只看该作者 �
回2楼:   应该不是电压问题 我拿的屏和它原来的屏型号一样的
发表于 2011-10-8 12:03:01 | 只看该作者 �
可以调就行了
发表于 2011-10-8 12:13:12 | 只看该作者 �
是不是带小尾巴的那种屏,好像是只有两个调节模式,一个最亮一个最暗,我也碰到过
发表于 2011-10-8 12:22:18 | 只看该作者 �
换屏不行就从变压这块想办法.用软件也可以实现无极变亮度、
发表于 2011-10-8 12:26:16 | 只看该作者 �
可能是还屏的兼容性问题
发表于 2011-10-8 12:27:29 | 只看该作者 �
刷一下程序
发表于 2011-10-8 12:30:50 | 只看该作者 �
这个真不懂
发表于 2011-10-8 13:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 13:32:44 | 只看该作者 �
不是带尾巴的   是那种不带灯管的屏
发表于 2011-10-8 13:46:33 | 只看该作者 �
屏上是不是有码片呀?可能要刷程序哦
发表于 2011-10-8 14:41:50 | 只看该作者 �
屏程序问题,把原屏上的八角芯片和新屏的换换就可以了,在不然用编程器刷上去也可以解决。
发表于 2011-10-8 14:46:09 | 只看该作者 �
屏不好 我上次也碰到过 多换个屏试试
发表于 2011-10-8 15:27:00 | 只看该作者 �
嗯,好像是屏的码片不一样
发表于 2011-10-8 16:21:18 | 只看该作者 �
不行哦  那个机子是新的 还没有卖 刷程序行嘛
发表于 2011-10-8 16:59:17 | 只看该作者 �
屏的问题,还是换个吧
