查看: 3065|回复: 9
T43换主板后会自动关屏~~~
发表于 2011-8-13 11:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个T43集显的笔记本。原主板烧了一大片。就重新换了一块二手主板后。开机几十秒后就会自动关屏(黑屏后屏上的内容能看见,但很暗很暗,好像合上了屏幕一样)。拿螺丝刀按一下屏开关后又能恢复显示几秒钟后又黑屏(那开关就是屏线上的那个开关)~~~这除了主板问题外。会不会我那里没有装好啊。那屏线接口我重插了几次也一样~~求高手指点。。。。屏那一块是好的。因为我还有一块主板换上去只是会死机。但显示是正常的~~我只希望可能是我那里没有装好~~~
发表于 2011-8-13 11:27:39 | 只看该作者 �
估计你换的那个主板有问题吧,  重新换个吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-13 11:41:36 | 只看该作者 �
把休眠开关去掉看看
发表于 2011-8-13 11:52:05 | 只看该作者 �
不关那休眠开关的事。我已经设置过了。还是一样~~
发表于 2011-8-13 11:52:09 | 只看该作者 �
同意2楼的
就是把休眠键干掉
发表于 2011-8-13 13:25:34 | 只看该作者 �
查屏暗时高压板的工作条件是否正常,若主板给高压的工作条件都满足,那肯定不是主板问题。这个好查。
发表于 2011-8-13 13:28:41 | 只看该作者 �
是LCD的问题把,是不是烧的时候都坏拉
发表于 2011-8-13 13:31:51 | 只看该作者 �
只是屏关了吗   外接正常    那就先确定一下是不是上半部分引起的
发表于 2011-8-13 17:11:22 | 只看该作者 �
找上家重新换板
发表于 2011-8-13 18:32:12 | 只看该作者 �
应该是高压板。。。
