查看: 2793|回复: 13
长城笔记本暗屏???高手救助!!
发表于 2011-11-21 11:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一长城笔记本  使用中暗屏而且频率极高 ,有时开机logo刚过就暗 隐约还能看到图像 外接显示器都没有问题,怀疑是屏的问题客户的是14.0LCD宽屏 ,由于手头没有 拿一块14.1LCD的测试正常 于是换灯管恢复正常,悲剧客户拿回去用了1天就不行了,现在就是:开机不动屏幕几秒钟就暗屏有的时候晃动屏幕也暗,但是暗屏的时候按一下休眠键就亮了,随着一会再暗,休眠键摘掉故障依旧,请问能不能是屏线的问题呢???
发表于 2011-11-21 11:04:20 | 只看该作者 �
跟换高压条试试
发表于 2011-11-21 11:07:39 | 只看该作者 �
高压板问题吧!或是控制信号问题
发表于 2011-11-21 11:12:18 | 只看该作者 �
高压条 换个通用的试试
发表于 2011-11-21 11:20:12 | 只看该作者 �
像是休眠键坏了,焊掉休眠键试试
发表于 2011-11-21 12:03:24 | 只看该作者 �
换高压 换灯管  就解决了  想测量就在暗屏的时候测一下高压控制是否偏低
发表于 2011-11-21 12:10:57 | 只看该作者 �
5楼的说得对啊  以前我修到台IBM的也是休眠开关的问题
发表于 2011-11-21 12:15:07 | 只看该作者 �
平开关的问题
发表于 2011-11-21 12:39:17 | 只看该作者 �
暗屏的时候检查高压条供电一般19V。ON/OFF 电压是不是有3.3V
发表于 2011-11-21 12:40:48 | 只看该作者 �
这种问题已一般狠简单。
发表于 2011-11-21 12:44:25 | 只看该作者 �
实在不行。确定高压条是好的。主板上引一根19V一根接地。再在屏上引一根3.3V做ON/OFF就搞定。
发表于 2011-11-21 12:52:17 | 只看该作者 �
是不是休眠键轻微短路啊
发表于 2011-11-21 13:16:34 | 只看该作者 �
灯管没换号。要不高压有问题
发表于 2011-11-21 13:17:53 | 只看该作者 �
那种情况我遇到过应该是高压包的事
