当前专题: 笔记本屏幕暗
B450自动进入休眠状态
B450自动进入休眠状态
接到一台联想B450笔记本,开机后暗屏,仔细观察发现是自动进入休眠状态了,然后它自己又不断自动从休眠状态恢复回来,屏幕就是不断的亮,暗,然后又显示准备待机...
惠普520内屏暗屏,外屏正常
惠普520内屏暗屏,外屏正常
反复开机试验,电流跑到1.2时亮机,屏幕暗时电流为0.95左右,测量LVDS接口电源INVPWR_B+为18.7V,+LCDVDD和+3VS、DISPLAYOFF#均为3.3V,亮机和不亮机时一样,这...
笔记本维修经验
笔记本维修经验
笔记本维修经验汇总 一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也就是屏线坏了 二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。三、T30如果是网卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普笔记本通病
惠普笔记本通病
350C通病故障现象:开机屏暗,没有信号检修过程:根据经验,为...
长城AT7暗屏很奇葩的问题
长城AT7暗屏很奇葩的问题
仔细观察可以看到屏幕上的字,有些暗,但还可以看到那么一点,刚开始怀疑是高压条的问题,把高压条放到别的屏上,可以点亮。然后就是开始怀疑屏线了,将好的屏插...
神奇的故障现象,你们见过吗!
神奇的故障现象,你们见过吗!
今天我修到一台ACER的笔记本,客户拿来时说是不开机 不过我拿过来一看,原来他所谓的不开机就是开机不显!不过我当时也差点被它骗了,反复开机了两三次才发现...
笔记本电脑维护保养准则
笔记本电脑维护保养准则
笔记本上指点杆和触摸板,大家完全可以用这两个东东来指点江山,或者在屏幕上指点的时候,注意不要让手指接触到屏幕。7、散热的问题 散热问题可能是笔记本电脑...
联想E40开不了机
联想E40开不了机
我的联想E40笔记本开不了机,把主板电池拿掉就可以开机但是屏幕很暗
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y430换屏亮度不能调节
联想Y430换屏亮度不能调节
接到一个联想Y430笔记本,屏幕进液体,换屏后一切OK,但是当顾客取走后又回来了,发现屏幕正常显示,但是比较暗,亮度调节不了,换回原来的屏幕,亮度正常,关机...
一台hp515cpu供电低的维修
一台hp515cpu供电低的维修
前几日 接修一台hp515笔记本 故障现象为开机风扇转 屏幕闪一下无显 报价按照换AMD RADEON IGP 216-0674026的价格直接报380 客户降价不心软 最后少20...
标签: 刷BIOS   阅读全文
自已的宏基笔记本,一碰到屏幕后背,屏幕中间偏下的...
自己的宏基3820TG笔记本,前几周无意中碰到屏幕后背时,发现屏幕的中间偏下方就变暗,大概就是在任务栏的中间位置,高度大约3cm,宽度约为3-4cm。碰到后背是这样...
笔记本LED屏发暗!
笔记本LED屏发暗!
一款HP笔记本!开机一会屏幕就会发暗!检查屏上电路发现屏亮是一个电容有5V,暗时5V就掉了!(LED屏)
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
开机后屏幕暗,有显示。拆开机器检测后怀疑高压背光板损坏,更换后故障依旧,更换数据线后故障还是依旧。更换液晶屏后故障排除,说明问题是在液晶屏的背光灯管上...
标签: cpu温度过高   阅读全文
T400屏线问题
T400屏线问题
前两天,我也是接到一个T400的笔记本,LCD液晶屏,开机屏暗,模糊中只能看到一点点开机进程,外接正常。很庆幸的是当时手里也有一款T400的笔记本,不过屏幕是LED...
小修几台机器
小修几台机器
故障现象:插电源适配器开机进入系统后,屏幕右下角出现电池模式和电源适配器模式图标在反复不停的自动切换,导致屏幕一亮一暗。 故障...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
联想G470屏暗
联想G470屏暗
屏暗,又接着来查屏幕供电,在查到主板屏线接口哪边上的电容时,发现接地了。打开图纸看了一下原来是个3.3V,然后使用烧鸡发。加电到3.3。发现I/O(ENE KB930QF A...
标签: 笔记本进水   阅读全文
用FN+F6组合键,无法把屏幕亮度调到足够暗。
笔记本屏幕别人有维修过。高压条,屏幕灯管的差异,会导致:用FN+F6组合键,无法把屏幕亮度调到足够暗吗?望师傅们指点,谢谢。
解决17寸笔记本HP8710w屏幕发暗发黄故障,直接升级到...
自用很爽的hp8710W,17寸宽屏,原价4万多,现在2手约2000元,灯管老化,出现发暗发黄的情况(也不算很暗,但看久了眼睛不舒服),于是打算换光管,但TB上相配备...
HP540屏幕亮度问题
HP540屏幕亮度问题
屏幕很暗,而且是右边亮些,左边一大片暗一些.过很久才会恢复一些.但也不能完全正常.但一拔掉电源适配器.用电池的话,亮度很OK.也很均匀. 改通用高压条的时候,我调...
cq41-i5-ati 不充电问题 590320-001 la-410 cq40 cq45
在本子带着电池的情况下,接上外电,开机充电,大约两分钟的时间,笔记本屏幕变暗,再看电流变为0.00,本子自动切换为电池的节电模式,而且适配器不再给电池充电...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
