查看: 2310|回复: 1
神舟Q31OY:用FN+F6组合键,无法把屏幕亮度调到足够暗。
发表于 2012-12-13 11:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕别人有维修过。高压条,屏幕灯管的差异,会导致:用FN+F6组合键,无法把屏幕亮度调到足够暗吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-12-13 12:32:21 | 只看该作者 �
你用的高压条比较差把,,,以前的高压条,是不能调亮度,现在一般都行,,看看你3.3V那根信号线飞对了没,,你可以先把,高压去掉,试试调亮度,电压有变跳没。。。直接测高压线接口,,
