- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-9
- 精华
自用很爽的hp8710W,17寸宽屏,原价4万多,现在2手约2000元,灯管老化,出现发暗发黄的情况(也不算很暗,但看久了眼睛不舒服),于是打算换光管,但TB上相配备的17寸的灯管缺货,干脆就直接上LED灯管吧。搜了一大轮,终于定制了高压板和370 mmLED灯管,货一到,直接拆机更换! 准备好工具:万用表、螺丝刀、镊子、剪刀、不干胶、双面胶等。
1、先拆开主机键盘和键盘上的挡板,键盘的螺丝在机背后,均有标记表明,很容易找到,松开键盘后,就可以将键盘上的那挡板掀开(挡板是没有螺丝上的,是卡扣),注意不要太用力,因为有开关、数据线等相连。
2、拆开显示屏。螺丝很多,如图所示,慢慢拆吧,注意是六角螺丝,左右两边的是在侧面。
3、拆开挡板后这里的螺丝也要拆卸,主要是卸下显示屏。
4、拆下高压板。
新旧高压板对比,新的LED高压板小很多啊!输出电压也小很多,没那么危险啊,而且省电!
5、用万用表判断高压板供电各接口定义,其实就是各针口的电压,记下各针脚的作用,方便接入LED高压板。
这里教大家判断各接口定义的方法:
(1)GND。这个最简单,不开机情况下,用万用表的蜂鸣档,表笔一端接主板的地线,比如散热器等,一端触碰供电排线各针脚,发出蜂鸣声的即是地线。经测试HP8710W的高压板供电排线6、7脚是GND。
(2)主供电。开机后,打到万用表的20V直流电压档,表笔一端接GND,一端触碰除GND的其他各脚,发现1、2脚电压19V,3脚3.28V,4、5脚5.03V。
(3)EN。3脚是3.28V。估计是开机电压了。
(4)ADJ。剩下4、5脚,亮度调节,在触碰4脚时,同时按住FN+F9、F10,发现电压在变化,可以确定4脚就是ADJ。这机是有自动测光的,估计5脚是测光时用的亮度调节,新的LED高压板没有这功能,废了。
6、拆屏换管。拆屏换管网上教程很多啦,我也是照着拆,没事,小心点就行。
LED灯管与旧管对比。
7、将那条长长的“东西”插入到“U槽”里,位置一定要”舒服“,哈哈!然后就固定好。再将“U槽”卡回屏幕,其实就是怎么出来,就怎么回去。这里要小心加小心,还要做好安全措施!不然很容易就搞大屏幕的“肚子”喔,你知道一些游来漂去的东西会进入到不该到的地方,等你知道的时候,你已后悔不已。。。。。。这里省略装配图N张,因为我也是在这个地方“出出进进”很久,你也知道年龄来了,动作不像年青人灵活啊!
8、按照“怎么拆开,就怎么装回”的原则,将显示屏装回壳里,这里省略装配图N张,因为我不想重复再重复,发这么多不是关键的图片你觉得有意思吗?
9、最后看一下效果图吧,字体都反白啦!一个字:爽!
这么详细的维修案例,麻烦版主给我转正啊!谢谢!
