查看: 4504|回复: 43
神奇的故障现象,你们见过吗!???
发表于 2013-10-7 22:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天我修到一台ACER的笔记本,客户拿来时说是不开机
不过我拿过来一看,原来他所谓的不开机就是开机不显!
不过我当时也差点被它骗了,反复开机了两三次才发现原来屏幕上有微弱的LOGO标志
这就说明背光没正常工作,然后哗啦哗啦的就拆下B壳,扣下屏后开机测量发现无19V
于是确定是主板或者屏线的故障
然后就只能乖乖的拆开C壳喽
再开机测量屏接口的精密检测电阻,发现一端有19V左右的电压
可是另一端就只有零点几伏的电压
于是不难想到接下来就该测量公共点了
大家猜一下 会是什么结果
我当时真是不可思议
公共点怎么会对地短路呢!
不过神奇的事情是居然还能开机而且只是屏暗而已!
我就说了你们肯定没有遇到过这么神奇难以理解不可思议的事情啊!哈哈。。
不过这个机器拿来的时候还有一个奇怪的毛病
这次你们猜会是什么问题呢。。。。。哈哈。。。
外置电源一插入电源口,电流瞬间突变 猛增,大概到了3A左右
最后还请大家猜我是用什么办法搞定这个看似荒谬的故障的
答案可能你们想都想不到。。。呵呵。。。。
(后续:想知道答案者请继续追问。。。。)
参与人数 3下载分 -9 收起 理由
朱小伟 -5 严禁灌水
jxgzwen -2 想知道答案者请继续追问
598666356 -2
发表于 2013-10-7 22:33:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一端有19V左右的电压,是另一端就只有零点几伏的电压。
不是这根线断了就是公共线(地线)断了啊
发表于 2013-10-7 22:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主别卖关子嘛,说完你的神奇故障。
发表于 2013-10-7 22:46:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
暂时我在这里不作任何的表态,至于你说的对与错,我在这里不作任何的评价,
发表于 2013-10-7 23:02:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-10-8 11:11:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一看就知道!肯定另一端短路了---------!是不是?
发表于 2013-10-8 12:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电阻两端电压差这么多,说明低电压的一段极可能短路了。。。。。。。。楼主不会是拆掉这个电阻就好了吧= =
发表于 2013-10-8 12:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要说就说、别在这里卖关子、有意思吗?
发表于 2013-10-8 13:56:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
暂时我也不在这里不作任何的表态
发表于 2013-10-8 14:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
同意9#的说法
发表于 2013-10-8 14:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说下答案吧
发表于 2013-10-8 14:17:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
哎,小白弱弱地问一句,什么叫公共端,求不吝赐教啊。
发表于 2013-10-8 14:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主这关子卖的,大家好是捉急啊
发表于 2013-10-8 14:57:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
呵呵 真实什么问题都有 经验许多
发表于 2013-10-12 09:10:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看你就是新手吧
发表于 2013-10-12 09:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NICOROBIN 发表于 2013-10-8 12:42
电阻两端电压差这么多,说明低电压的一段极可能短路了。。。。。。。。楼主不会是拆掉这个电阻就好了吧= ={ ...
不是!可惜你说错了,,真遗憾,
发表于 2013-10-12 10:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个虽然是19V但是绝对不是公共端 只是一个给屏供电的分支 跟公共端有隔离
发表于 2013-10-12 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点短路还能正常开机显示?反正我是不信,公共点怎么个短法
发表于 2013-10-12 12:35:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不会是保险坏了吧  不然就是休眠键
发表于 2013-10-12 12:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有保护隔离吧。
