当前专题: 苹果一体机
苹果一体机A1419 开机每5秒报一声警。不显示
A1419 板号:820-3478-A 开机每5秒 报一声警 不显示 主板灯亮 2个,内存有 无 都报警 测各电感供电都有,刷BIOS一样。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果一体机成功安装双系统WIN10
苹果一体机成功安装双系统WIN10
客户有多台苹果一体机,使用苹果系统非常不习惯,要求改WIN10,于是按照以下步骤成功安装WIN10,不破坏原有苹果系统。1,准备一个空优盘,准备一个ISO安装版win10...
标签: win10   阅读全文
求苹果一体机A2115,板号:820-01236-a图纸点位。
求苹果一体机A2115图纸点位,板号:820-01236-a的图纸点位,是不是太新了?找遍论坛都没有一点资料,哪位大神有的话谢谢提供,用钱买也行,谢谢!
标签: 苹果   阅读全文
仿苹果一体机,TH81G,不出3v5V待机,求维修思路。
待机芯片rt 8205m,测量3 V5 v电感阻值全部正常。vin,en0,vreg3,vreg5,测量条件都正常,换了一个芯片之后。还是不出3 V5 v。没有思路了,求思路 ...
标签: 222   阅读全文
苹果A1419 一体机 死活不出内存供电,大神帮忙看看呢
本帖最后由 ltbhao 于 2022-9-11 13:35 编辑一客户自己加装硬盘和内存,机器点不亮,待机灯没有 检查是待机3V没有 待机芯片条件满足,换了待机芯片正常...
标签: 158   阅读全文
00431-A 2013 21.5寸苹果一体机
A1418 CPU I5 5575R 820-00431-A 2013 21.5寸 A1418 CPU I5 5575R 820-00431-A 2013 21.5寸 A1418 CPU I5 5575R 820-00431-A 2013 21.5寸 苹果一体机 BIOS
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机A1419图纸+点位图+点位图软件+工厂BIOS
本帖最后由 yzyzqq 于 2022-7-23 10:49 编辑 A1419点位图和图纸花30分下载来的,打开后发现与A1419实际LED供电部分不同,我下载主要就是为了看LED供电...
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1312一体机花屏 显卡216 0811000 有没有换过这块...
开机屏幕4条竖线 花屏 显卡板650块钱 这个0811000芯片 有没有人换过 能不能用的住
标签: 芯片   阅读全文
苹果一体机a1419,现在cpu是i5 3470,能不能换i7 3770
兄弟们,苹果一体机a1419,现在cpu是i5 3470,能不能换i7 3770
标签: cpu   阅读全文
苹果一体机21寸27寸更换外屏
苹果一体机21寸27寸更换外屏
苹果一体机外屏破裂,更换外屏,屏有竖线,破屏回收都可以联系我。v15981982077 15638226477
标签: 回收   阅读全文
苹果21.5寸一体机 820-01069-B BIOS原厂程序 直接刷上...
苹果21.5寸一体机 820-01069-B BIOS原厂程序 直接刷上就可以用
标签: BIOS   阅读全文
资深老板们帮看看,苹果A1419一体机U2800芯片的型号是...
客户送来一台A1419一体机说是能开机,咚声已经响,屏幕不亮,拆开看见主板U2800芯片不在,我想问下这芯片型号是啥,图纸和点位图没显示它的芯片型号,得补好它再...
标签: 芯片   阅读全文
苹果一体机A1419 风扇狂转,卡顿求助!
本帖最后由 xpbzd 于 2022-4-3 09:12 编辑苹果一体机,板号820-3299 故障:开机一会风扇狂转,进系统慢。逛论坛看到可以通过跑ASD软件测试故障,也下载...
标签: 风扇狂转   阅读全文
苹果A1311一体机图纸和点位谁有
苹果A1311一体机图纸和点位谁有
苹果A1311一体机图纸和点位谁有,上传下,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
苹果一体机a1418内外屏分离求助
苹果一体机a1418内外屏分离求助
苹果一体机a1418屏LM215UH1(SD)(A1)偏光片多少度?
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1419 一体机求助
苹果A1419 一体机求助
开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮 查到95870AH 无输出 供电正常 EN正常 换了2个95870AH 电流还是一样 给个思路
标签: 苹果   阅读全文
30块钱一个 免费下载百分百OK 苹果一体机
820-3302-A 独立BIOS淘宝卖 30块钱一个 免费下载百分百OK 苹果一体机
标签: BIOS   阅读全文
杂牌一体机山寨,苹果一体机K-TH81G-M改ME开机快
0.9死电流,刷论坛上一个不显示能跳变,一个能显示,显示慢 杂牌一体机山寨,苹果一体机K-TH81G-M改ME开机快,已测试,直接刷2126644
标签: 130   阅读全文
苹果A1312一体机高压板供电
苹果A1312一体机高压板供电
苹果A1312一体机高压板供电电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20220105/1641372441535112_594.jpg
标签: 苹果   阅读全文
苹果一体机亮两灯
苹果一体机亮两灯
苹果A1419一体机 板号:820-3481-A 插上电源线主板亮一灯,按开关亮两灯 兄弟们有遇到过吗,求解
标签: 苹果   阅读全文
