查看: 2768|回复: 14
[一体机]
苹果A1419 一体机求助
发表于 2022-2-27 14:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮 查到95870AH 无输出  供电正常 EN正常 换了2个95870AH 电流还是一样   给个思路
发表于 2022-3-2 17:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下R5450这个有没有开路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-28 10:55:57 | 只看该作者 �
亲测pdf完美解决问题!感谢!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2022-2-28 12:18:09 | 只看该作者 �
什么地方的供电?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 12:18:43 | 只看该作者 �
反馈到CPU吧。。。。。
发表于 2022-3-2 09:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,是触发掉电
发表于 2022-3-2 08:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.7--0.4,待机都不行
发表于 2022-3-2 08:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议查一下其他的如5v_s4  3v_s4等供电……
发表于 2022-2-28 12:10:07 | 只看该作者 �
好像信息有点少,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-2-27 18:02:00 | 只看该作者 �
最后一个是卡cpu  吧
发表于 2022-2-27 17:38:32 | 只看该作者 �
小白路过楼主呀牛
发表于 2022-3-2 13:12:26 | 只看该作者 �
插反馈  是否短路
发表于 2022-3-2 23:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有偿付费教你秒杀
微信多少  详情 回复 发表于 2022-3-3 20:50
发表于 2022-3-3 20:50:34 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2022-3-2 23:31
有偿付费教你秒杀
微信多少
ybfq223----------系统要求10个字符无视__  详情 回复 发表于 2022-3-4 15:46
发表于 2022-3-4 15:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
