当前专题: 台式机开机卡LOGO
联想G460 出现一个很奇葩的问题,不知道 有没有遇到。
换个硬盘上去,开机,不当LOGO直接进系统,FUCK,见鬼了,又用原来的硬盘装上去,尼玛,死死的卡在LOGO,就是不进, 把原来的硬盘挂台式机上,装系统,完全是好...
标签: 进不了系统   阅读全文
安装系统有可能会把硬盘安装坏吗?
安装系统有可能会把硬盘安装坏吗?
先前碰到一台也是双系统的台式机也这种情况,最终我们花钱帮她恢复数据。就想弄明白怎么回事,这种情况是如何诱发的?win7和Ubuntu双系统的情况下不能用ghost装...
标签: win7   阅读全文
联想台式机卡LOGO
联想台式机卡LOGO
联想台式机开机卡LOGO 键盘也没反映插上鼠标鼠标灯亮 拔掉硬盘就不卡 换新的硬盘也不行 有时候键盘就能用真不知道是什么情况了 求大神指点!谢谢
标签: 卡LOGO   阅读全文
宏基品牌机 H61H2-AM3 不停的报警
今天头吃晚饭,同行送来个台式机让我们看看。说是开机疯狂报警。然后就放下走了。老板说看看吧 看能不能搞定。我低声说了声 奥。其实 心里挺不乐意搞台式机的, ...
台式机显卡开机点状花屏,进系统玩游戏正常
一块儿华硕台式机显卡,LOGO花屏,pe选择界面也花屏,但是进了系统一切正常,玩LOL也没任何问题。这是几个意思?
标签: 华硕   阅读全文
天天刷机,不知道BIOS是啥
天天刷机,不知道BIOS是啥
结尾,以R241PTV8.bin为例,修改工具为[url=...
标签: Windows   阅读全文
联想B320开机背光闪一下之终极解决办法
于是就在B320主板一阵找,没有什么可以怀疑的,就是一个8口的针脚,没接什么排线,总觉得像台式机的跳线接口。于是找来跳线帽,一个一个接口测试,终于不负有心...
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
联想SL400独显维修,内接白屏,外接花屏,卡LOGO维修...
结果一样,拆显卡重植后还是一样,难道显卡本身问题,此显卡为G98-630-U2,手上没有这个显卡,换了一个台式机用的G98-409-U2[font=宋体...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
联想台式机换显卡 卡在开机LOGO
联想台式机换显卡 卡在开机LOGO
联想台式机换显卡后卡在开机LOGO,BIOS和启动项没反应。换回原有的显卡可以,换GT610可以。换740 750就不行,这是为什么?
标签: BIOS   阅读全文
发的就是经验中精品,适合新手
发的就是经验中精品,适合新手
本帖最后由 89757A 于 2015-4-16 00:27 编辑晚饭后,一个客户抱了台台式机来说老板回收不,我淡定地说收!打开机盖一看:ONDA H61V 4.0 KST4G/1600 WD ...
标签: 回收   阅读全文
H61完美代换H67
H61完美代换H67
今天接个台式机HP的品牌机,主板是H67,开机点不亮,查测试卡不跑代码,复位是有的,有复位那么时钟就一般正常啦,。 吧主板拆出来,量...
【电脑维修VS手机维修 征文大赛 投稿】积小(少)成多...
接着遇到手机开机卡在logo处,一般不是摔了之后马上出现的这种情况就是系统坏了,需要刷机,这种情况提前和...
标签: 电脑维修   无服务   笔记本   阅读全文
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!在开机的的键盘灯一亮的时候按DEL键可以进入entering setup.就卡在那,进不去,如果开机键盘亮完后在按键盘是不管用的。所有的...
标签: 台式机   阅读全文
卡XP系统LOGO
卡XP系统LOGO
怀疑是硬盘问题,拆下硬盘挂在台式机上面进PE测硬盘,前面10%还行,到13%的时候 全是×果然是硬盘坏了。客户要换个WD320G的 报价350 同意后迅速更换,装的是...
标签: 开不了机   阅读全文
台式机主板保存了CMOS设置,开机到LOGo画面就一直重启...
一台式机主板保存了CMOS设置,开机到LOGo画面就一直重启是怎么回事啊?检测卡跑到26,就一直重启了
标签: 重启   阅读全文
今日修的四台笔记本,刚从基地回来不久,请加点分,...
什么是小键盘呢,用过台式机键盘的人都知道,键盘的右边有一般平时不怎么用的...
标签: win7   阅读全文
联想B300一体机,卡LOGO
联想B300一体机,卡LOGO
今天接到联想B300一体机,故障是卡LOGO,二修,拆开,目测上家刷过BIOS,量全板电压正常,找自己可靠的bios刷了一遍,开机故障依旧,排除BIOS问题,鉴于多年...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕笔记本装系统遇到的问题。
华硕笔记本装系统遇到的问题。
(注:后来硬盘拿到台式机上,进行GHOST之前,进DiskGenius格式化C盘,提示C盘与本身大小不符,格式化2次后GHOST到10%左右,提示错误。Abort。经客户同意,全盘...
标签: win7   阅读全文
台式机H61主板当LOGO
台式机H61主板当LOGO
手头一块H61H2-am v1.1主板,用本机集显开机当LOGO,插独立显卡就正常,关键是现在客户用的是集显。刷过BIOS,换过桥。求解。
标签: h61主板   阅读全文
惠普DV4 非通病花屏故障曲折修复
惠普DV4 非通病花屏故障曲折修复
1脚已有1.8V,PJP605两端也有1.8V 外接亮机,久违的HP LOGO出来了 接内屏跑3DAMRK测试通过,显卡温度正常!此机修复!如果一开始测量一下显存供电,将会是多么...
标签: 惠普DV4   阅读全文
