查看: 6592|回复: 47
[维修资料]
天天刷机,不知道BIOS是啥
发表于 2015-8-22 16:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS内部结构分析
对于台式机的BIOS,可以用相应的BIOS编辑工具将BIOS展开分析。
1.AWARD BIOS,后缀名为.BIN 结尾,以R241PTV8.bin为例,修改工具为CBROM
将CBROM.EXE 和r241ptv8.bin文件放在同一目录,在开始>运行里面输入 CMD 回车,打开WINDOWS 下的DOS窗口。
运行cbrom r241ptv8.bin /d 注意中间的空格,获得更多命令 可以运行 cbrom /?
BIOS 由相关的模块组成,常用的是System Bios 和LOGO bitmap 和PCI ROM 模块。
System bios 是核心BIOS,决定对CPU的支持等基本功能。
LOGO bitmap 是开机画面的图形文件hasee.bmp模块
PCI ROM 是网络启动PXE模块,RAID磁盘镜像等模块的集合,由于这个主板是没有集成显卡和RAID功能,只有无盘PXE的PXE.ROM 模块。
VGA ROM 是集成显卡的VBIOS 模块。
通过该工具提供的,extract,release,添加等功能,可以自定义LOGO,增加无盘启动功能,更新集成显卡的BIOS。
如cbrom r241ptv8.bin /pci extract 可以将PCI模块里面的上述模块所示的文件pxe.rom提取出来。
cbrom r241ptv8.bin /pci release 可以将PCI模块里面的上述模块所示的文件pxe.rom删除,释放空间。
cbrom r241ptv8.bin /pci XXX.ROM 可以添加无盘PXE模块,XXX.ROM 新的无盘PXE模块文件名。
2.AMI bios,BIOS文件一般以.ROM 结尾,使用工具MMTOOL,以RQ520016.ROM 为例。
选择Load ROM ,打开BIOS文件,常用的模块有
OEM LOGO,为BIOS开机LOGO图片
PCI Option ROM 对应8086:2592 为INTEL 集成显卡的VGA的BIOS。
PCI Option ROM 对应10EC:8139 为REALTEK 8139 网卡的无盘PXE模块。
可以通过上述的 insert(添加) replace(替换) delete(删除) extract(提取) 等功能实现 添加,替换,删除,提取 模块等功能。
注:8086和10EC 为分别授权给INTEL 和Realtek 的厂家标志,2592为INTEL 分配给915芯片组的设备代码。8139为Realtek 公司分配给8139网卡的设备代码。在替换,添加过程中要保持一致。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
黑暗纪实 + 2
szzbq + 2 赞一个!
tanxiang + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
348221773 + 1 赞一个!
花晨月夕 + 6 很给力!
广州迅芯科技 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-22 16:41:32 | 只看该作者 �
有点看天书的感觉
呵呵,我也有这个感觉,最烦这种中英文结合的了  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:46
发表于 2015-8-22 16:41:47 | 只看该作者 �
这个是个好东西,说的很详细
发表于 2015-8-22 16:43:49 | 只看该作者 �
对维修有啥用?
了解一下初级资料  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:46
发表于 2015-8-22 16:46:13 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-8-22 16:41
有点看天书的感觉
发表于 2015-8-22 16:46:31 | 只看该作者 �
了解一下初级资料
我去这还是初级的?都看不懂,还不如直接用编程器刷  详情 回复 发表于 2015-8-22 22:43
发表于 2015-8-22 16:49:54 | 只看该作者 �
会刷BIOS就好
发表于 2015-8-22 17:02:46 | 只看该作者 �
这个。。有什么用呢?完全没看出来有什么用处。。。
发表于 2015-8-22 17:10:29 | 只看该作者 �
厉害阿  但是不知道有什么用
发表于 2015-8-22 17:32:33 | 只看该作者 �
是应该好好研究一下
发表于 2015-8-22 17:49:14 | 只看该作者 �
这个懂不懂都没所谓了,会刷BIOS就行了
发表于 2015-8-22 17:55:24 | 只看该作者 �
看到一串串英文,头都大了
发表于 2015-8-22 17:59:52 | 只看该作者 �
必须会刷BIOS
发表于 2015-8-22 18:00:33 | 只看该作者 �
是看着不什么明白
发表于 2015-8-22 18:22:14 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。
发表于 2015-8-22 18:22:32 | 只看该作者 �
宝宝你有在这里捣蛋?有没有更给力的资料?
发表于 2015-8-22 18:40:27 | 只看该作者 �
先保存下来,改天有空再研究
发表于 2015-8-22 19:27:40 | 只看该作者 �
确实不太懂,不过看着好高级啊,还能改开机LOGO
发表于 2015-8-22 20:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂那些英文
发表于 2015-8-22 20:04:16 | 只看该作者 �
先收下了,感谢版主,坐等BIOS开班学习更深的技术
