只需一步,快速开始
作者: yhp441622 1792 2010-06-13
后来拆开查看,发现几个电容爆浆,随后买了相同电容换上,故障消失了,但新的问题出现了,就是在主机关机状态下或者无信号输入的时候,显示器是白屏的,这是怎么...
标签: 显示器 无信号 阅读全文
作者: jiskli 4770 2010-05-30
我的联想C510A笔记本独显的最近开机就白屏,能听到进...接外接的17三星纯平753DFX显示器没反应。想知道是不是显卡坏了?是主板上的显示芯片坏了还是独立显卡坏了?
标签: 笔记本 阅读全文
作者: wb42068 4060 2010-05-28
屏上的电压都正常,是不是北桥的问题?高手指点。
标签: 显示器 联想 阅读全文
作者: 柳岸轻舟 2170 2010-05-26
我怀疑是显示芯片的故障,斗胆换了芯片的供电电容,又把显示芯片补焊了一下,问题大发了,开机白屏,VGA连接其他显示器正常,又补焊了下,玩了,开机不亮,外接...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 华南一虎 2157 2010-05-12
ACER液晶显示器,三星屏 黑屏,开机白屏一下马上转为黑屏 接上信号,强行加亮,情况如下 白屏,有一块手掌大的垂直亮带,走到左边,再回头走到右这,如此反复 ...
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: 天上人间A 5749 2010-05-12
今天接到一个联想19的显示器,白屏。屏型号是SVA190WX02。经过用通用板,确定是屏的问题。测量发现屏上保险烧了,仔细测+5V对地只有20欧怀疑是电容短路。把+5V...
标签: 芯片 供电芯片 阅读全文
作者: ok6ok 1978 2010-04-20
屏十几秒后闪过蓝屏画面,由于太快看不清是什么错误代码,之后液晶显示器电源灯闪了两下电脑重启了,这次连XP滚动条都没见就显 示黑白屏显示系统没有启动成功...
标签: 错误代码 供电不足 阅读全文
