查看: 4804|回复: 13
联想笔记本白屏
发表于 2010-5-30 20:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想C510A笔记本独显的最近开机就白屏,能听到进系统的声音,此时屏幕显示是一半白,一半有彩色的竖条。接外接的17三星纯平753DFX显示器没反应。想知道是不是显卡坏了?是主板上的显示芯片坏了还是独立显卡坏了?
发表于 2010-5-30 21:28:35 | 只看该作者 �
可能是屏线或屏坏了,
发表于 2010-5-30 21:40:55 | 只看该作者 �
我也遇见过,不过都是彩色的竖条!这种情况应该是屏坏啦!
发表于 2010-5-30 22:01:14 | 只看该作者 �
先换根屏线试试
发表于 2010-5-31 18:05:57 | 只看该作者 �
可能是高压板跟屏线坏了
发表于 2010-5-31 18:17:50 | 只看该作者 �
屏线或者高压调.
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-31 18:25:09 | 只看该作者 �
点一下屏试试,量一下屏线,在考虑显卡 显存 北桥
发表于 2011-12-24 09:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-24 09:37:51 | 只看该作者 �
请问一下你是做维修的吗   是的话    应该好简单呀
发表于 2011-12-24 21:41:02 | 只看该作者 �
哦,按照我听楼主说的是外接无反应啊,那么显卡的可能性比较高
发表于 2011-12-25 10:10:57 | 只看该作者 �
很有可能是屏线的问题
发表于 2011-12-25 17:03:35 | 只看该作者 �
你应该把主机连在另一台显示器上,如果可以了,说明主机是好的,或者把屏连在另一个主机上,如果还不行,那就是显示器问题了,
接下来,换根连接主机和显示器的连接线试试,如果还不行,就确定是显示器问题了
然后,换根屏线试试,如果还不好,换个高压板试试
发表于 2014-3-28 09:53:34 | 只看该作者 �
外接的时候,把笔记本屏拔掉了,不然,不会有显示的,我的昭阳E47A也是这样,我的外接正常,进系统也有声音,现在开机一直白屏,平和排线都查过了,怀疑是主板有问题的
发表于 2016-2-21 17:22:13 | 只看该作者 �
不开机呀  我的不开机
