查看: 4055|回复: 49
hp cq42 背光开启信号 0V怎么修!
发表于 2016-5-28 18:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮帮看看那的问题
发表于 2016-5-28 18:35:30 | 只看该作者 �
知道 on 0v 又有图纸 顺着查啊
呵呵,这个方法快速又好用  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:09
发表于 2016-5-28 18:35:55 | 只看该作者 �
想简单的 就从屏供电 借
发表于 2016-5-28 18:49:15 | 只看该作者 �
呵呵这个机子,屏有显示吗?就是暗屏吗?还是都不显?
就是暗屏 屏有显示  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:00
发表于 2016-5-28 19:00:25 | 只看该作者 �
就是暗屏  屏有显示
我碰到换高压条好了  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:09
你这个屏会显示开机LOGO? 不会吧,你这个是屏都没有供电,怎么显示?  详情 回复 发表于 2016-5-29 08:40
呵呵,你描述的不够清楚,查DISP-ON  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:35
发表于 2016-5-28 19:35:09 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-28 19:00
就是暗屏  屏有显示
0V这个信号从哪过来 的 DISP-ON  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:57
发表于 2016-5-28 19:57:36 | 只看该作者 �
0V这个信号从哪过来
的  DISP-ON
hp cq42_i5图纸.pdf
1.38 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-28 20:05:33 | 只看该作者 �
有图纸  修暗屏 还不简单啊  直接接个3v也可以啊
直接接个3v 还是暗屏  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:21
发表于 2016-5-28 20:21:34 | 只看该作者 �
直接接个3v
还是暗屏
发表于 2016-5-28 21:35:41 | 只看该作者 �
查DISO _ON 你这是屏没有供电吧 不是背光开启
发表于 2016-5-28 22:18:02 | 只看该作者 �
首先是  DISP_ON 这个电压必须大于1.9V 以上才能导通 然后拉低+5VSUS   Q2 Q0 截止  然后+15VALW 控制Q3导通
然后+3V 经过MOS转换为  +3VLCD_CON 给后极供电
发表于 2016-5-28 22:48:03 | 只看该作者 �
你标的不是开启电压 吧
发表于 2016-5-28 22:52:30 | 只看该作者 �
DISP-ON要高点位屏就亮啦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-28 22:58:16 | 只看该作者 �
我真的怀疑你这个铜牌维客是怎么混来的
我也是这么想的 这么简单的图纸都看不懂 还铜牌维客  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:51
发表于 2016-5-28 23:01:20 | 只看该作者 �
DISP-ON 飞个3.3上去  先看看屏背光有无问题
发表于 2016-5-29 07:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑EC的问题
发表于 2016-5-29 08:40:46 | 只看该作者 �
就是暗屏  屏有显示
发表于 2016-5-29 08:50:13 | 只看该作者 �
disp_on为高电平,问题是,你这个也不是背光开启啊,而是屏供电
发表于 2016-5-29 10:18:03 | 只看该作者 �
哎哟喂。。最喜欢遇到的问题。。飞个线就完了的。。。。。。何必这么复杂。
发表于 2016-5-29 10:20:52 | 只看该作者 �
ON信号没有出来,看看前面是不是那出问题了
