当前专题 电脑开机无法充电,关机可以充电
电源故障判断与维修方法
电源故障判断与维修方法
1、故障现象是:正常使用并关机后,再开机时,电脑无法启动。这种情况多为电压波动过大,瞬间电压过高或者过低造成,这种情况可以先试着把电脑与电源线断开,等...
标签: 电源故障   浪涌电流   二极管   阅读全文
笔记本电脑常见故障及维修方法
笔记本电脑常见故障及维修方法
症状:一台笔记本电脑与投影仪连接,电脑开机时的Windows 98 Logo图像能够正确投影在幕布上,但当显示Windows 98桌面时,幕布上的桌面比液晶屏幕缩小了近1/3,...
标签: Windows   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
外接显示器无任何反应,说明电脑本身无法开机。拆机检查CPU加电后是否有温度。如果有,说明CPU工作正常。接 下来检查内存插接是否良好,把内存从原来的插槽更换...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修60例
笔记本维修60例
47、IBM A21不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机。维修方法:检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障。48、IBM R32开机无显示。维修方法:电源和...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
新店开张
新店开张
不开机 还是跑码382f 用洗板水 洗内存槽 可以开机 但是进系统后死机 蓝屏 报ati显卡 错误 强行关机 开机跑4a 怎么显卡有问题?加焊显卡 涛声依旧 取下显卡 重新...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本电池保养
笔记本电池保养
锂离子电池充电时先是以恒流的方式快速充电,在电压达到一定值后再以恒压方式慢速充电。通常笔记本电脑是没有严格的恒流充电监控装置的。系统负载大的时候充电...
标签: Windows   阅读全文
笔记本常见故障大全
笔记本常见故障大全
以上这些故障现象都与笔记本主板相关 笔记本电源适配器引起的故障现象-笔记本电脑开机不亮。笔记本电脑间断性死机。笔记本电源适配器发热。笔记本电脑光驱读DVD...
标签: 不定时关机   开不了机   清除cmos   阅读全文
HP COMPAQ V3431AU维修过程
好像有些电脑不管充多久电量都是99%,下面说说方法,只用电池,一直把电用完,直到不能开机,然后在关机状态下充电,一直到充满为止,再开机,电量显示100%....
标签: 电烙铁   阅读全文
苹果本子进水后开不了机
苹果本子进水后开不了机
不过此次开机后有个根本的变化是音响可以传来苹果电脑开机时特有的开机音,我查过资料,苹果电脑通电后会检测处理器、内存等主要部件,通过后才会有开机音。...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本维修100例
笔记本维修100例
笔记本维修案例
笔记本维修案例
主机不能正常启动解决方案合集
主机不能正常启动解决方案合集
其实,电脑不能正常启动也并不可怕,我们只要静下心来,按照先外(设)后内(板卡),先观察再动手,最小系统法等,我们一般都可以解决电脑不能启动的故障。...
标签: 自动重启   清除cmos   进不了桌面   阅读全文
123456
