当前专题 电脑开机无法充电,关机可以充电
行车记录仪开不了机怎么办?
行车记录仪开不了机怎么办?
3、连接电脑为记录仪充电,导致花屏无法正常开机,因为有些记录仪只能通过专用的车充接口进行充电,USB连接电脑只供文件的查看,如果长时间插在上面同样会出现...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone6不充电、USB不联机故障维修一例
PIN不正常还会出现关机可以充电,开机后就无法充电,也不能连接电脑传输数据的问题。U1700坏也会造成同样的问题。1138347[/...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278 K24 P7550接电源不充电和保隔电路改压精修
电脑开机无法充电,关机可以充电专题:...
标签: 自动重启   保护隔离电路   阅读全文
IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分实例分析
手机开机无法电脑,手机也没有任何反应,应该是U2的问题,后面发现U2很容易坏,更换U2的是非常多的,很多故障都与U2有关,而且在拆掉U2之后不装屏的情况下...
标签: 自动重启   阅读全文
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
25 IBM T41不能充电,单插适配器不开机,用电池可以开机 检测发现电源适配器插入口脱焊,补焊后排除故障 26 IBM R32开机无显示 电源和硬盘指示灯正常,外接显示...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
手机维修工具漫谈之直流电源篇
手机维修工具漫谈之直流电源篇
和笔记本维修一样,手机维修也离不开直流可调电源,用直流电源可以单板开机来测试电压电流、可以用来给电池充电,可以烧机来确定短路故障点,应该说是手机维修之...
标签: 电烙铁   焊锡丝   阅读全文
ASUS UX32V 无法开机和HP 4431S 无法充电
UX32V:一次意外自动关机以后,之后每次开机持续不到一分钟(能进系统),后来短到连系统都进不去,也就两三秒的样子,后来就是屏都点不亮(键盘灯可以亮两三秒...
标签: 点不亮   阅读全文
思源电脑维修 15年维修记录分享(原创,请不要转载)
E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其...
标签: 电脑维修   自动重启   阅读全文
小米手机开不开机怎么办?
小米手机开不开机怎么办?
接上充电器正常可以开机,拔掉就不能开机,或者手机自动关机,则考虑更换电池。 3.如果有的小米手机开不开机的话,可以尝试一下用万能充给电池...
标签: 自动重启   开不了机   手机恢复出厂设置   手机进入Recovery模式   阅读全文
微型摄像笔的使用方法
微型摄像笔的使用方法
连接电脑:在关机(指示灯全灭)或者待机状态(黄灯亮,蓝灯灭)下时,可以连接电脑,此时,电脑将会弹出可移动磁盘标识,录像文件保存目录为:*盘\ MOVIE\...
标签: 微型摄像笔   阅读全文
笔记本使用常识
笔记本使用常识
这样容易损坏电池和电源管理芯片,最终导致电池无法充电或电源芯片的烧毁! ...
标签: 电脑关机   阅读全文
笔记本电池无法充电怎么办?
笔记本电池无法充电怎么办?
但笔记本的电池损耗了,对电脑的伤害很大,笔记本电池无法充电怎么办?下面小编给大家介绍三种解决笔记本电池无法充电的方法,以供参考。[size...
标签: 笔记本电池无法充电   笔记本电池   笔记本电池无法充电   阅读全文
HP Compaq CQ70 无法启动
HP Compaq CQ70 无法启动
开机测试LED(此时并未拆下CCFL灯管,只是测试LED背光),LED背光能正常点亮,电脑也正常启动。于是关机,准备拆屏幕,卸下CCFL灯管。...
iPhone充电太慢?试试这4招吧!
iPhone充电太慢?试试这4招吧!
但是,在目前来说,苹果为iPad所提供的10w和12w充电器同样可以给iPhone全系列设备充电,这也可以加快iPhone的充电速度。可能有些人会担心用iPad的充电器会不会充...
标签: iphone充电   iphone充电器   阅读全文
求助:三星R428笔记本无法开机(附图).
插上外接电源,(没装电池)电脑上外接电源指示灯会闪一下后熄灭,按开机键,开机灯会闪烁一下后无反应,装上笔记本电池能开机,但不能充电,电池耗尽关机。...
注重笔记本保养 常见故障分析及解决
注重笔记本保养 常见故障分析及解决
第二种:为操作系统损毁或中毒造成无法开机。针对此情况,如果我们在安装操作系统之前,就已经将硬盘以适当的比例进行切割,且将...
华为-Ascend-G7 常见故障修复指南
如果仍无法开机/无法重启,则通过强制升级恢复操作方式进行手机修复。42、华为G7普通升级恢复方式? 答:恢复出厂设置 操作步骤,手机设置中,依次点击...
标签: 华为手机   华为   华为G7   阅读全文
笔记本换主板后不到24小时主板又烧毁了,特此求助望...
电脑城诊断为主板短路烧毁 昨天换了主板回家一切正常 昨晚烤机十分钟 除了主板温度有些高以外 其他都好 能开机充电 早上把电脑打开 依然主板温度50-60度 ...
华为Y300C无法接收短信
华为Y300C无法接收短信
华为Y300C无法接收短信,刷机过,之前都可以...现在又出了个问题用电池不能开机,用充电可以开机。用数据线连接电脑,手机马上就自动开关机。就这两个问题,求助
标签: 手机   阅读全文
ipad4 3g版自动重启
ipad4 3g版自动重启
8个小时,开机正常用了3分钟左右自动关机,再自己开机关机像拉幕式走到一半就黑了在自动开机,一直这样,然后我连到电脑上一直显示无法识别,后来以为是触摸屏...
标签: 电脑维修   阅读全文
