当前专题: 接充电器就休眠
广达、仁宝上电时序对比
广达、仁宝上电时序对比
然后EC将检测如下条件是否满足:1、适配器接入信号ACIN必须是一个高电平(表示适配器接入正常)2、磁耦合休眠开关信号LID_EC#必须是一个高电平(表示休眠开关...
标签: cpu   芯片   阅读全文
教你如何使用htc one m8保养技巧
3、平时充电时尽量使用随机附带的标准充电器,劲量不要使用USB接口充电或非官方充电器(特别是万能充)。[/font...
标签: htconem8   阅读全文
笔记本图纸常见缩写
笔记本图纸常见缩写
接地 CHARGE 或 CHG:充电 ADAPTER:适配器 CE#或 CS:片选 REF:基准电压(参考电压)NC:接地或空脚 NTC 接地或空脚 VSS:接地 笔记本图纸中的信号含义:ADJ 可调 ...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本上电时序
笔记本上电时序
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。6 w*F;c$}$o(x;K7 E 主流笔记本系统...
标签: Windows   阅读全文
广达不触发经典分析
广达不触发经典分析
待机电压,触发后电流从 0.01A 跳到 0.03A 至于没有 3.3V 和 5V 待机电压的,先查公共点是否有适配器电压过来以及 3.3V 和 5V 待机供电芯片的工作条件。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
笔记本里EC是什么
笔记本里EC是什么
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。现在的EC有两种架构,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,...
华硕F83VF改电阻维修一例
华硕F83VF改电阻维修一例
六大工作条件 供电 时钟 复位 BIOS读取 适配器检测信号 休眠信号 适配器检测信号不对。ACIN才0.17V?测电阻100K跟13.3K没错啊?干嘛不分出2.3V呢?那就改到别的...
笔记本通病
笔记本通病
R40、R40E 不上网 桥接器虚焊 R50 R51 T40/41 开机到IBM断电 液晶屏3V供电保险电阻烧坏 R51E 不加电 注意CMOS小池有没有插 IBM X系列 X20 X21 X22 死机,不进...
标签: usb不能用   阅读全文
用可调电源判断故障的方法
用可调电源判断故障的方法
b:可调电源走到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电 c:可调电源一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等 ...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
上电时序
上电时序
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中.现在的EC有两种...
标签: Windows   阅读全文
广达、仁宝上电时序对比
广达、仁宝上电时序对比
1、适配器接入信号ACIN必须是一个高电平(表示适配器接入正常)2、磁耦合休眠开关信号LID_EC#必须是一个高电平(表示休眠开关没有被按下去) 3、BL/C#信号(Bat_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
KB926QF EC引脚信号详解
KB926QF EC引脚信号详解
当接有适配器且开启了无线设备时,EC送出此信号。39.RST#:待机电压正常后,EC给自身的复位信号。40.SLP_S4#:南桥收到...
转载:魅族MX3深入拆机评测 看看魅族MX3究竟怎样
估计不行,因为……16GB版本的NFC排线连接器没有安装——就在上面那张图的右下角,那个小小的空焊位,应该就是用于连接NFC数据线的。那么如果把插座补上,会不会...
标签: 魅族mx3   魅族手机   阅读全文
HP笔记本上电时序主板上电维修
HP笔记本上电时序主板上电维修
在笔记本内部的电压有好几种,首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。6 v7 o, q8 ...
标签: 内存检测不过   阅读全文
贱若盘屎的阿速死(ASUS)Z99D不触发维修
拿到手测试了一下,插上电源,充电灯不亮,按电源键没反应。接可调电源,电流0.01A,典型的不触发故障。 667753[/size...
标签: 时序图   充电灯不亮   阅读全文
广达、仁宝上电时序对比
广达、仁宝上电时序对比
然后EC将检测如下条件是否满足:1、适配器接入信号ACIN必须是一个高电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕 K40IN.接充电器黑屏。求教谢谢
接充电器黑屏。求教下,一接适配器就黑屏,有时候等1.2分钟才黑,黑屏时候,电脑运行正常。要先让笔记本休眠,才可以在亮起来,亮1分钟左右又自动黑了。不是设置...
常用主板信号名词,新手必备
常用主板信号名词,新手必备
EC_SPICS#BIOS片选信号 FSTCHG FAST CHARGE快速充电?不确定 BATT_GRN_LED#电池绿色信号灯 BATT_AMB_LED 电池黄SE闪烁灯 CAPS_LED 大小写信号灯 PWR_LED 电源...
标签: 触摸板   阅读全文
按开机键无反应 不开机
按开机键无反应 不开机
B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本电池使用技巧
笔记本电池使用技巧
接下来,让计算机运行大量占用CPU时间的任务,例如电脑自动运行一些计算复杂的3D演示程序,这样很快就能用完电池中剩余的电能,当然进行这些处置时别忘了要拔掉...
标签: Windows   阅读全文
