查看: 8138|回复: 14
笔记本图纸常见缩写
发表于 2014-12-25 09:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S0
到
S5
,它们代表的含义分别是:
S0--
实际上这就是我们平常的工作状态,所有设备全开,功耗一般会
超过
80W
S1--
也称为
POS
Power on Suspend
,这时除了通过
CPU
时钟控制器
将
CPU
关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在
30W
以下;
(其实有些
CPU
降温软件就是利用这种工作原理)
S2--
这时
CPU
处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备
仍然运转;
S3--
这就是我们熟悉的
STR
Suspend to RAM
,挂起到内存,这时的
功耗不超过
10W
S4--
也称为
STD
Suspend
to
Disk
,这时系统主电源关闭,硬盘存
储
S4
前数据信息,所以
S4
是比
S3
更省电状态
S5--
这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,即关机(
shutdown
,只
有待机电压。
中英文对照
公共点
PWR_SRC;AC_BAT_SYS;B+;VIN
;VIN+;V+
BL
:背光
ALW
:待机
WLAN
:无线网卡
MOD
:调制解调器
MEM
:内存
GPU
:显卡
芯片产生的待机:
VL
LDO
REG
VCC
VDD
3.3V
或
5V
供电
PWRGD
:电源好信号
SHDN
:总开关
开启信号
电源开关信号:
PWRSW
PWR_SW
ON/OFF
PWRBTN
南桥接收开机信号:
PM_PWRBTN
VX
DC
芯片电感链接端
ON
EN
:开关
ODD
:光驱
FDD
:软驱
CHG
:充电
BA
TT_TEMP
:温度检测
KBC
:指
I/O
LPC
LPC
总线
DIAMM
:内存插槽
VDDSPD
:内存上码片供电
MCH
:北桥
ICH
:南桥
DLO
:低端管的驱动输出
FWH
:指
BIOS
VCORE
CPU
内核供电
SYSTEM
:系统电源(
3.3V
5V
称系统电源)
VTT
或
VPP
CPU
外核供电
+3V
AO
:待机
B/T
:蓝牙接口
PATA
ODD
:并口光驱
LPC
:总路线名称
FIR
:红外线接口
RTC
coms
电路
EC
:指
I/O
DC
IN
:适配器输入
DOCK
:代表适配器
SYS
TEM
BLOCK
DIAGRAM
:系统框架
GM
:集成显卡
PM
:独立显卡
ADS#
NB
与
CPU
交换数据
VSS
:接地
CHARGE
或
CHG
:充电
ADAPTER
:适配器
CE#
或
CS
:片选
REF
:基准电压
参考电压
NC
:接地或空脚
NTC
:接地或空脚
VSS:
接地
笔记本图纸中的信号含义
ADJ
可调
Adjustable
比如大小和方向
控制的意思是通断了
VID
电压识别
V
oltage Identification
SS
软启动
(soft Start
两个单词的缩写)
FB
反馈
(feedback
单词的缩写)
COMP
补偿
(Compensatory
单词的缩写)
VSEN
电压侦测
voltage senser
ISP
电流侦测
p
正端与
isn n
负端
对应
IRMP
没查到
Ramp amplitude
PWM ramp amplitude set by external resistor. Ramp
amplitude
脉宽调制用的
用这个电阻调节振幅斜率
DVD
没查到
uvlo
欠压锁定脚
低于某值就保护
IMAX
最大电流
不知道对不对)
对
Over current protection amplitude set.
过流保护幅度设
置
CAS#
:列选信号
RAS#
:行选信号
WE#
:允许信号(高电平允许读,低电平允许写)
CS#
:片选信号
SCL
:串行时钟,
SDA
:串行数据,由南桥提供
3.3V
电压
B+
指系统供电电压的电源,是隔离电路后的主供电
IMVP_PWRGD
是指
CPU
供电正常。
PM_PWROK
是指除
CPU
供电以外的其它供电正常
VR_ON
是
VCORE
芯片的开启信号
S5--ON
和
MAINON
S5
状态
ON
开启信号,
MAIN
主工作
ON
开启信号
TP
即(
TEST
POINT
方便测试和检修而专门设计的点
VRM
的英文全称是
Voltage Regulator Module
,中文意思是指电压调节模块,其主要作为了
通过对主板上直流
直流
简称
DC
>DC)
转换电路的控制来为
CPU
提供稳定的工作电压,
同时也对电脑启动时电压的变化情况和时序作出了明确的要求。
AUX
一般指辅助,延伸电压。一般都是触发后才有的
+3VS
是
+3V
SYSTEM
的缩写,代表3V的系统电压,就是主电压,基本上各芯片都会
用到,在上电时序里通常比较靠后才开启,在S3,S4,S5状态时关闭。
+3VSUS
是
+3V
SUSPEND
的缩写,除了S5以外都开启的电压。机器从SUSPEND
状态唤醒就靠它了。
+VCCP是
VCC PRIMARY
的缩写,作用跟
+3VS
类似,不同的命名而已。
+3VA有的板子是指模拟电压,比如给音频放大芯片供电的。有的指的是待机电压。
RSMRST#
信号是前段
3.3v 5v
的电源好信号,
南桥需要收到这个信号。
部分机型是按开机前
就有这个信号
3.3v
部分机型是在按下开关键还没有放开的时候产生
3.3v
的这个信号给南
桥。至于是谁产生,得看主板设计,有
IO
发出给南桥的,有门电路的。
S3#
是待机,
S4#
是休眠
LID#
休眠信号
1.
VIN
适配器插入后产生的第一个电压
2.
VS
只为待机电路供电,用电池
VS
不会产生也没待机
3.
RTCVREF,
经过比较器比较,检测
VIN
分压后是否大于
VCCRT
4.
51ON#
开关上拉电压,
负责
VS
的开启,
用电池属于高电平状态,
关闭
VS按开关
后拉低
51ON#VS
开启,后面由
EC_ON
来维持这个状态,如不能维持
5.
PACIN ,
VIN
经过分压比较正常后就输出
ACIN .
PACIN
作为
B+
的开启
6.
ACIN
ACIN
到
EC
告诉适配器插入如果
B+
短路
ACIN
被拉低
EC
得不到
适配器插入
信号将关闭隔离保护
7.
ACON
B+
经过分压取样后正常输出高电平
这是对
B+
检测
如果有问题将
会关断隔离保护
8.        .ACOFF
EC
得到
ACIN
以及自身的条件正常后发出
ACOFF#
开启
B+
条件其
2
,如果
EC
得不到,
ACIN
拉高
ACOFF
改由电池供电,
9.
batt_ovp
电池电压检测
BA
TT
经过串联分压取样发至
EC
电池电压正常
用
电池
按开关后
才会产生,因为之前没有
VS
的上拉
10.
+3V
ALWP
+5V
ALWP
相当于
IBM
的
3M5M
只能提供小电流
11.
_RSMRST
EC
通知南桥待机正常
12.
ON/OFF
按下开关有个
3.3V-0V
的跳变到南桥
13.
PBTN_OUT
EC
给南桥
14.
PWRBTN#
南桥给
EC
15.
SLP_S3#
SLP-S4#
SLP_S5
16.
SYSON
开启
1.8V
17.
SUSP#
高电平下产生
1.05V 2.5V 1.25V
.1.5V
18.
+5VS +3VS
相当于
IBM
的
3B 5B
提供大电流是
+3V
ALWP
+5V
ALWP
经过
MOS
管转换的由
VBS
开启
19.
VR_ON
CPU
开启
按下触发开关
ON/OFFBTN#
EC
发出持续的高电位的
EC_ON
信号,
电压来自于
EC
内部。
51 _on#
这个信号的作用我觉得是主要用于在单使用电池时产生
VS
用的,
配合
EC_ON
在触
发后锁定
51
_oN#
为低电平
51-ON
和
EC-ON
关系很暧昧!
!通电
EN
ON
来控制
51
ON
为高低电平,再通过
51
ON
来控制保护隔离电路,
,有电池的状态下
EC_ON
来个高电平导通
PQXX
产生低电平的
51ON#,
发表于 2015-1-7 11:52:39 | 只看该作者 �
收集起来就不错。用的时候可以收索
发表于 2015-1-5 09:36:48 | 只看该作者 �
这排版真的好辛苦
发表于 2015-1-3 11:38:31 | 只看该作者 �
有一群草泥马呼啸而过
发表于 2014-12-25 09:53:25 | 只看该作者 �
对于新手这些都是宝啊
发表于 2015-1-4 22:18:24 | 只看该作者 �
感谢分享,这种排版方式看得好辛苦。
发表于 2015-1-6 22:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈  正对那一群群字母发愁呢  好东西!
发表于 2015-2-28 14:47:05 | 只看该作者 �
先收藏起来在说
发表于 2015-5-18 14:22:52 | 只看该作者 �
学习了{:4_136:}
发表于 2015-5-21 21:32:00 | 只看该作者 �
谢楼主分享 收藏的
发表于 2015-12-5 15:50:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-10 16:26:50 | 只看该作者 �
看得我头晕
发表于 2016-2-3 13:28:09 | 只看该作者 �
辛苦了,感谢你奉献精神
发表于 2017-1-23 10:43:52 | 只看该作者 �
牛一般的人,这样排版
发表于 2017-1-26 09:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排班头痛,不过内容值得学习
