当前专题 通用驱动板
求乐华2025L通用驱动板程序
求乐华2025L通用驱动板程序
我这一个TopView T198W的液晶显示器 驱动板坏了 准备用乐华2025L驱动板换上 但是程序刷好后 图象失真。求各位大哥大姐发个烧录程序 是19宽 屏线借口是LVDS 30针 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
高手来推荐个通用驱动板和烧录板把
高手来推荐个通用驱动板和烧录板把
主要用来点本屏,和用本屏改装显示器,那种通用驱动板比较好啊,还有就是想买个烧录板来刷不同的程序进去,高手推荐下把!淘宝卖的很多,烧录器(编程器)从50...
标签: 显示器   阅读全文
悦康通用驱动板的程序
悦康通用驱动板的程序
本帖最后由 欣雪 于 2009-8-9 14:44 编辑悦康的驱动板
标签: 驱动   阅读全文
新人请问,液晶显示器驱动板有通用的吗
新人请问,液晶显示器驱动板有通用的吗
各位前辈,请问液晶显示器的驱动板通用的吗?我有一个方正FG780-TD液晶屏,开机有时能正常,有时黑屏,黑屏时,电源指示灯也不亮,测量电源,有300多伏的直流...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星液晶触摸按键如何于通用驱动板按建互通
三星的液晶,驱动板坏了,想要用通用驱动板来代替。可是问题来了,三星的大都是触摸按键的,信号只有 3.3 LED K1 K2 GND 而通用的有很多。我看了一下三星的我最...
标签: 三星   阅读全文
通用驱动板的供电电压是多少
通用驱动板的供电电压是多少
现在的通用驱动板有 2023L 2025L 2013B 等,请问他们的供电电压都是多少V啊
标签: 驱动   阅读全文
装通用驱动板遇到的问题
装通用驱动板遇到的问题
联想LXB-L17C液晶显示器 我想用通用驱动板代它的原驱动板 通用板是RT2120L+RT2025L 但是他电源高压一体板上有5V和12V 通用板上是12V供电 我可以不接+5V吗?谢谢 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
B·PT361G通用液晶驱动板供电问题 疑问
由于 一体供电板 带载过低 所以 改为 驱动板接变压器 供电给 一体板的 高压部分 提供背灯电源这样接可以显示信号 也可以 把背灯点亮...
标签: 信号   阅读全文
[紧急求助]关于B·PT361G通用液晶驱动板了解的师傅...
液晶屏M220Z1-L01 DELL22寸液晶屏 E228WPc好象是这款 驱动板一块 B·PT361G 通用驱动板 版本好象是8342 一块 电源高压一体板 接屏幕背灯[/...
标签: 显示器   求助   DELL   阅读全文
急求NTA91B驱动板烧录17寸普屏通用程序呀
屏是杂牌的双8位30片插的,求个相应的程序,谢谢 了,急用
标签: 驱动   阅读全文
换通用驱动板后,分辨率切换黑屏!
换通用驱动板后,分辨率切换黑屏!
现在已换通用驱动板,能点亮机器,可是切换分辨率就会黑屏,开机是640X480的分辨率正常,进桌面1024x768就黑屏,在系统里面调整分辨率也有同样问题。如果断电后...
标签: 桌面   阅读全文
求91B通用驱动板升级方法
求91B通用驱动板升级方法
本帖最后由 学者小李 于 2009-4-23 23:56 编辑订了20个2025的驱动板,告诉没有货了,发过来是91B升级版的, 91B的没用过,用2025的方法刷不上 现在我要...
标签: 资料   阅读全文
乐华2025L通用驱动板的说明书有吗
乐华2025L通用驱动板的说明书有吗
在咱们论坛买的乐华2025L通用驱动板、乐华通用板3331B/2033-T-NA都没有附带说明书,有点连接线不明白,可以给说明书吗
标签: 接线   阅读全文
请教通用驱动板改原配按键板的接线法。(已解决)
17寸液晶的电源坏了,正好想改个液晶电视,于是买了乐华PT361G四合一回来代用。因想用回原来液晶的外壳,所以没另外购买按键,想用回原来的按键,但是不...
标签: 接线   阅读全文
求助:乐华gm2621 LVDS 通用驱动板原版程序
求助:乐华gm2621 LVDS 通用驱动板原版程序 驱动板上面的小白纸写着 LTM150XH-L06,驱动板后面型号是 CVT-LF 我刷错程序把板刷坏了,开不了机。有程序的给我发下...
标签: 电脑维修   开不了机   阅读全文
请教下,如何改通用驱动板?
请教下,如何改通用驱动板?
请问下各位师傅碰到这种情况怎么改驱动版啊(改按键板接口我会)再问下通用驱动板屏线接口,和原驱动板屏线接口一样,是不是引脚定义也都一样,可以直接使用的?...
标签: 供电不足   阅读全文
关于一体板输12V 3.3V改通用驱动板的改法
我今天改了一片,原因是原装的驱动板的触发信号始终保持3.3v的高电平,改了一片2025L上去,我的接法如下 12V 接主供电,PWM IC产生5V电压, 1084去掉,一体板...
标签: 信号   阅读全文
103),配RTD2025L驱动板,没有程序,有没有可以通用程序
HY的屏(HT14X11-103),配RTD2025L驱动板,没有程序,有没有可以通用程序?请高手解答一下.
标签: 驱动   阅读全文
那位有双45扁平线的通用驱动板
那位有双45扁平线的通用驱动板
我这里没有这种通用驱动板。最好有程序。屏的型号是MS44A1713014-LSC4609118198.我也不知前面的数字那个是屏的型号。屏上就这么写的。哪位有和我联系
标签: 130   阅读全文
怎么区分液晶驱动通用板
怎么区分液晶驱动通用板
老听说什么乐华.悦康.顶科的驱动板。可不知这些厂家的板是怎么区分的。不同厂家的板程序不通用的,
标签: 驱动   阅读全文
