查看: 9052|回复: 17
三星液晶触摸按键如何于通用驱动板按建互通
发表于 2009-7-1 09:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的液晶,驱动板坏了,想要用通用驱动板来代替。
可是问题来了,三星的大都是触摸按键的,信号只有 3.3 LED K1 K2 GND
而通用的有很多。我看了一下三星的我最多能改2个按键接地。但是按键的上下呀自动呀退出呀。。。。
你们是怎么改的?还有三星的触控按键的信号线这么少是如何工作辨别这么多按键的?
发表于 2009-7-1 10:10:31 | 只看该作者 �
按键板用原来的,只接POWER、MENU、+\-就可以,AUTO在菜单里。
发表于 2009-7-1 13:42:47 | 只看该作者 �
只接POWER、MENU、+\-就可以!!!!!!
三星的按键板哪里来的这么多信号线呀
3V是供芯片的 LED是灯的。就有两个KEY 我测了 1个是开机的 一个是菜单。其他的信号去那了!
如何接到通用的驱动板(如乐华 鼑科驱动板)
发表于 2009-7-1 16:04:13 | 只看该作者 �
三星的坏了换原装板吧,不好改的,他的按键信号是载波信号,要MCU识别
发表于 2009-7-1 17:12:25 | 只看该作者 �
这种改过,从按键板后面钻孔,原来的PCB线有些要割掉。只用按键。
发表于 2009-7-1 17:36:50 | 只看该作者 �
欣雪 发表于 2009-7-1 17:12
我这是三星触摸的,不是那种按键的哦!!!这么割线,割掉了,按键就不起作用了!这些按键原理不是电容式的触摸吗,不是要配合芯片,才能使得信号对地短路吗。
发表于 2009-7-1 18:38:33 | 只看该作者 �
如果是那种贴片式按键的还可以改的,要是楼上说的那种感应按键的就不行了,
发表于 2009-7-1 19:23:18 | 只看该作者 �
我没弄过触摸的。不过看图。估计原按钮是如下方案:
采用编码方式,一个信号线可以传输几个按钮信号,只是信号的频率、电压不同以区分操作。当菜单不同,对应按键的功能就变化。就像触摸屏MP3。这样就没法用原来的面板配通用驱动板,除非你把触摸按键的解码芯片放到通用驱动里。斑竹的方法就是告诉你用原来面板,自己打洞按机械按键,自己连线到驱动板。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-7-1 20:06:31 | 只看该作者 �
很多按键板都是通过阻止的改变来识别的。直接把通用的驱动板断开,再把相应的电阻接上就OK了,不过一般都不可能全部功能,键不够
发表于 2009-7-1 20:52:14 | 只看该作者 �
自己打洞!!!!!那岂不是机的外壳也要打洞才能按到开关。客户要是看到了,那就难堪了
接一个开关键,和自动就就行,因为这两个最常用。黑哦,还要独立的3.3V给按键供电,晕哦。搞来搞去,超麻烦的。买一片原装的加运费90元。自己动手改成本可能在50元以内。
对了三星的高压电源合一的板上不是有A-DIM B-DIM 这个是亮度控制的吧,通用的只有1个根亮度信号,这改如何? 不接或只接一根,或并联! 不是吧
发表于 2009-7-3 10:56:13 | 只看该作者 �
是在原面板后打洞,把按钮开关的头漏一点,不顶破原来外面板。根据你的情况只能按开关和AUTO两个钮。亮度根据客户的要求事先调好就OK。
发表于 2009-7-3 23:45:04 | 只看该作者 �
的确是个难题。
发表于 2009-7-3 23:45:48 | 只看该作者 �
的确是个难题。
发表于 2010-3-5 14:06:22 | 只看该作者 �
听三星维修站的说。这破按键拆的话特容易坏。。。比较薄,而且胶水粘的牢固,弄的话基本上就over了。。
我的就是 电源一体板,按键都over了。。收的钱都贴里面了 。。
发表于 2010-3-5 14:26:16 | 只看该作者 �
还真头疼啊,至少你还可以找到板啊,要是找不到,那不是更OVER。不知道楼主现在是不是已经搞定了??
发表于 2010-3-5 14:35:27 | 只看该作者 �
坏成什么样?一般都不换板
实在没办法只能从后面接个线吧 长城有款L9TR4也是感应的那个就能改按键板
发表于 2010-3-5 22:55:27 | 只看该作者 �
别费劲了,换原装的板子吧,改不了的
发表于 2010-3-5 23:04:27 | 只看该作者 �
貌似没法改- -
