查看: 20012|回复: 12
请教通用驱动板改原配按键板的接线法。(已解决)
发表于 2008-10-26 19:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸液晶的电源板坏了,正好想改个液晶电视,于是买了乐华PT361G四合一板回来代用。
因想用回原来液晶的外壳,所以没另外购买按键板,想用回原来的按键板,但是不知道怎么接线?
问题如下:
1.已经K1-K7接按键的一端,按键的另一端接地,则板中GND针脚还剩一个。
2.红外接收头是三极管,是否中间极接IR针脚?那两边极分别接什么?一极接GND,那另一极呢?
3.图中所示针脚5V应该是接按键板电源的,那么红外接头的电源哪里来?IR针脚本来就是电源吗?
4.KO、R、G针脚分别是什么意思?
5.原配的按键板共4键7线,其中1电源线1GND线,4根按键控制线,还有一根是什么线?
请大家帮帮我,谢谢。
[ 本帖最后由 人走天涯 于 2008-10-28 16:19 编辑 ]
发表于 2008-10-28 16:08:31 | 只看该作者 �
原配的按键板共4键7线,其中1电源线1GND线,4根按键控制线,还有一根应是指示灯的线。驱动板的程序要写为四键的(应为五键)
头像被屏蔽
发表于 2008-10-26 19:54:41 | 只看该作者 �
接收头我用的一般是中间是地的 你可以给你买驱动板的人联系下看看
发表于 2008-10-26 20:16:20 | 只看该作者 �
网上找了找资料。不知道这样接对不对:
KO——按键的Power键
R、G接指示灯三极管的两边,中间接GND
K1—K7通过跳线找出对应的功能键
剩下的5V、IR、GND不知道怎么接三极接收头?
发表于 2008-10-27 10:36:11 | 只看该作者 �
线是跳成功了,已接上原配的按键板。
红外接头有脚位定义的,已确定脚位并焊接导线。
但是最终连接所有设备之后开机一闪就灭,闪的瞬间桌面显示正常。后交换测试屏也正常,高压也正常,只要一接屏线开机一闪就灭。不接屏线能正常点亮灯管。
是不是驱动板有问题?
发表于 2008-10-27 12:08:11 | 只看该作者 �
应该是屏的供电没跳对,17寸屏是5V供电的
发表于 2008-10-27 12:15:26 | 只看该作者 �
你说的是屏灯管的供电还是指屏电路的供电?屏灯管是四灯小口,也正确的插在高压板上;如果是屏电路的供电,买回来的时候屏线是固定的了,没有自己跳过线。
不接屏线,通电按Power键能正常点亮屏,无异常,这应该说明屏供电是正常的啊。
[ 本帖最后由 人走天涯 于 2008-10-27 13:17 编辑 ]
发表于 2008-10-27 22:14:23 | 只看该作者 �
PT361上有电压显示,17的一般都是选择5V的
发表于 2008-10-28 16:18:36 | 只看该作者 �
已经搞定了。
发表于 2008-11-27 12:32:52 | 只看该作者 �
能说说看如何搞定的嬤
发表于 2008-12-11 15:59:32 | 只看该作者 �
路过学学
发表于 2010-4-12 13:10:50 | 只看该作者 �
正找这方面的知识呢
发表于 2010-5-10 13:31:36 | 只看该作者 �
楼主怎么搞定的,发出来让大家学学,我正需要呢!
