查看: 2698|回复: 3
装通用驱动板遇到的问题
发表于 2009-6-28 20:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想LXB-L17C液晶显示器 我想用通用驱动板代它的原驱动板 通用板是RT2120L+RT2025L 但是他电源高压一体板上有5V和12V  通用板上是12V供电 我可以不接+5V吗?
谢谢 请各位帮帮忙
发表于 2009-6-28 20:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以不接5V,但是要考虑到12V的带负载能力,你可以把通用板上的一个8叫的MOS管拆了,直接将5V接到电感上即可
发表于 2009-6-28 23:38:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
考虑到电源输出的平衡,建议把电源板的5V直接接到通用板的5V电感后,其实通用版也是把12V电压DC-DC成5V使用的,还有就是2025L上的那个8爪不是MOS,是个DC-DC的IC,不需要拆的
发表于 2009-6-29 01:18:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚IC拆了的好,好多通用板不能开机都是这个8脚坏了的啊,从成本考虑利润最大化应当吧!通用板只所以用12V主要是为了给高压板供电的,电感拆下后,可以明确看到通用板下面有标记5V输入的!
