当前专题 风扇转速快
主板不显示电压,温度及风扇转速。
主板不显示电压,温度及风扇转速。
主板不显示电压,温度及风扇转速,但自检通过,使用正常。I/o芯片是83627f-aw有问题吗?能用hf-aw代换吗?
标签: 芯片   阅读全文
DELL主板CPU风扇转速太高
DELL主板CPU风扇转速太高
风扇转速是I/O控制的,根据主板能进系统能正常工作说明主板不存在温度高或其它不良导致风扇转速高,难道是I/O不良?看I/O(什么型号忘了)型号手上没有,客户又...
标签: cpu   阅读全文
CPU风扇的转速是有5V电压控制呢 还是电流越大转速越快...
笔记本CPU风扇 电压要5V 电流要多少 或者说 笔记本风扇正常转的要求 电压 电流 必须达到多少 高速转的 电压 电流多少 高手请帮忙 明天要修
标签: cpu风扇   阅读全文
865G HP D530/D330主板(华硕代工P4SD)cpu风扇转速很慢...
cpu风扇转速很慢,如低速档的家用电风扇的转速,CPU温度很高(50-60度左右),CPU风扇是好的(在其它机测试过),如何调整(在哪里调整或设置)使风扇转速提高,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕Z99风扇如何改装成100%转速
华硕Z99风扇如何改装成100%转速
本人新手 今天显卡刚加焊了下 这是第二次虚焊了,风扇线依次是蓝黄黑红 在线测量蓝5V 黄0.3V黑接地 红3V 求教各位怎么把转速提到100% 听说是吧调速的线连在USB脚...
标签: 华硕   阅读全文
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
ibm x61 风扇的正常转速时多少?
阅读全文
风扇转速太快
风扇转速太快
风扇转速噪音大,在风扇12V电源线上加多大的电阻才好?请指点一下,谢谢!
标签: 电源   阅读全文
IGAME4850-GD3 CH版 512M D08如何调整风扇转速
IGAME4850-GD3 CH版 512M D08如何调整风扇转速 调整风扇转速步骤如下:第一步 解锁ATI Overdrive 第二步 点击 选择“配置文件管理器”。建立文件。比如4850.然后...
标签: 解锁   阅读全文
品牌机的风扇转速调整是如何实现的?
品牌机的风扇转速调整是如何实现的?
品牌机在噪音控制方面做得非常好,能够实现风扇转速调整,请问他是如何实现的?
阅读全文
CPU的风扇转速问题
CPU的风扇转速问题
我的一个945PL板子 CPU风扇用的是三根线的 转速高不会改变 手头上有个四根线的 装上以后 转速还是一定的 问下怎么才能让他根据温度自动调速
标签: cpu   阅读全文
DELL GX280不跑CPU风扇转速高
GX280主机,一插上电开机不显示,风扇渐渐越转越,插上诊断卡是不跑CPU,刷了BIOS,拆了网卡,量了PCI数据对地阻值,都是OK的,估计是IO了,高手们帮忙一下呢...
标签: cpu   阅读全文
看看我的CPU风扇的转速
看看我的CPU风扇的转速
本帖最后由 金属光泽 于 2009-3-6 22:35 编辑 ...有时能到5800多,赶上硬盘了 缺点就是声音大了点,盖上机箱好一些
标签: cpu   阅读全文
IBM风扇转速控制软件-中文汉化版
IBM风扇转速控制软件-中文汉化版
IBM风扇转速控制软件-中文汉化版
标签: 软件   阅读全文
cpu风扇转速控制不了
cpu风扇转速控制不了
精英的主板,945p+ICH7芯片组,一开机cpu风扇转速就达到3800多转,而且没有变化,不管cpu温度是35度还是50度,已换IO(W83627THF),和电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu风扇转速控制电路故障
cpu风扇转速控制电路故障
一片斯巴达克bi-300的主板,945gc芯片组的,一开机cpu风扇转速就达到3000转,而且没有变化,不管cpu温度是5度还是50度,还请高手指点
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉661fx-m7风扇转速极低
技嘉661fx-m7风扇转速极低
技嘉661fx-m7主板风扇转速极低 是什么原因呀 风扇是好的 是3pin的 一个地线一个5V 一个测是4.9V 插上风扇后那个4.9(蓝色线)就变成2.4v了 开机时间稍长一点cpu...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉661fx-m7不亮代码D0cpu风扇转速极低
一块联想的板子技嘉661fx-m7不亮代码D0 cpu风扇转速极低,用假负载测cpu 内存 pci 供电时钟复位等都正常 就是不亮。cpu 内存,风扇,电源ic 都换过也不行 南桥...
标签: 刷BIOS   阅读全文
磐正EP-9NPA+Ultra主板检测不到风扇转速
前一段时间天气开始转热我为机箱添加一个机箱风扇,由于嫌它转速太噪音太大对风扇转速做了几次调整(在风扇供电端添加电阻),于是对风扇插头在主板上(AUXFAN...
标签: cpu   芯片   阅读全文
杂牌815主板可以自动控制CPU风扇转速吗
杂牌815主板可以做到自动控制CPU风扇转速吗?可以增加USB启动吗
阅读全文
如何控制三针的CPU风扇转速?
如何控制三针的CPU风扇转速?
主板上还有SYS_Fan 是插后面的风扇的 现在怎么让它有自动调节风扇转速呢?用INTER原装的4针风扇没问题 能不能把三针的改成4针的?请高手们发代下看法 (不清楚...
标签: cpu   阅读全文
