当前专题: 进系统后黑屏
A1398进系统黑屏
A1398进系统黑屏
开机有苹果标志,但是下去后有声音,无图像,黑屏,哪位大神修过指导一下,谢谢。
标签: 黑屏   阅读全文
华硕X45H进水换显卡进系统黑屏通病
华硕X45H进水换显卡进系统黑屏通病
显卡做完装系统测试发现开机正常显示,进系统桌面立马暗屏。那想起之前本点技术员修过这款机型 把主板屏线旁边的一个管子拆掉 再测试正常 看来这个应该是华硕...
标签: 桌面   触摸板   阅读全文
联想B340 一体机进系统后黑屏,通病秒杀!会烙铁的就...
故障是进系统桌面不到一分钟就黑屏,黑屏后硬盘只是灯闪烁,强制关机后在开机,电源只是灯亮,硬盘指示灯闪烁,还是黑屏,用手电照屏...
标签: 桌面   阅读全文
R9-270x显卡开机黑屏报警,但进系统后正常显示
自己的一块铭瑄R9-270X ...进系统后一切正常,鲁大师压力测试玩大游戏都没问题,重启后还是一样,将显卡装另一台电脑上则进入系统也无显示,估计是没装A卡驱动
标签: 桌面   阅读全文
k42jc win7 进系统黑屏
k42jc win7 进系统黑屏
k42jc win7 进系统黑屏 显卡已换 发现xp系统下ok 是不是bios 问题啊
标签: win7   阅读全文
a1286白苹果维修进系统黑屏
a1286白苹果维修进系统黑屏
这款amd显卡容易虚焊,客户拿来报好价直接开干,完美亮机进系统,硬盘被客户拿走了用自己测试硬盘装好系统测试一切正常!
标签: 白苹果   阅读全文
win8.1更新中黑屏了,进不了系统
win8.1更新中黑屏了,进不了系统
win8.1更新中黑屏了,进不了系统
标签: 进不了系统   阅读全文
神机 B320 带TV 进系统后黑屏处理
B320 带TV的 进系统黑屏 刚开始拿 过来时上电掉电的 没CPU电压 换芯片修好 现在出现进系统黑屏 PU16电压正常 BIOS也刷了 又把独显改成集显 CPU也换 结果还是一样...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕A450JF进系统黑屏,外接显示,请给思路
再关机,把硬盘接上,开机,进系统桌面前,屏幕接口处的电压与刚才检测的一样,可是,准备登录系统桌面时,发现屏幕接口处的第4脚还有3.3V电压,第2、3、脚的...
标签: win7   开不了机   阅读全文
SONY MBX-269 DA0HK5MB6F0 进系统黑屏
一开始 来的时候 是开机无显 拆开 刷了一下BIOS 不亮 又加焊了一下显卡 好 心想 这个就可以收到了 高兴:lol 装起来一测 吗的进系统黑屏:L 这个什么情况 刚拆开的...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
神舟商禧T700 进系统黑屏
神舟商禧T700 进系统黑屏
1690154进系统黑屏(不是暗屏),可以听到声音,外接上显示器内外屏都正常,拨了外接显示器内屏也就黑了 1690155附上BIOS和...
标签: 暗屏   BIOS   黑屏   阅读全文
台式电脑进系统后无信号黑屏问题解决一例
台式电脑进系统后无信号黑屏问题解决一例
故障现象:朋友电脑开机后能正常安装系统,但安装完系统后再开机,进入系统桌面后一会儿就出现“无信号输入”并黑屏。重新开机、重新安装其它系统后开机故障依旧...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔...
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过。外接显示屏没不显示。问问到底是不是显卡坏了,如果是显卡坏了的话不是应该自检都不会通过...
联想G50-45进系统黑屏
联想G50-45进系统黑屏
联想G50-45进系统出鼠标时黑屏,只是背光没有,里面显示正常,外接也正常,买个屏回来换,换了一样,这时候想到改背光开启信号,下个图纸,准备改,可想一想,先...
标签: BIOS   黑屏   电脑   window   阅读全文
联想G435开机花屏的死机,有时候能进系统,用着黑屏
正题,现象时有时候能进系统,用的时候有时候黑屏,有时候想显存颗粒故障样的花屏,解决过程,1:AMD双显卡,在BIOS下切换集成,问题一样,2:屏蔽独显一样,3:...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
联想sl410进系统黑屏外显正常
联想sl410进系统黑屏外显正常
故障联想sl410进系统黑屏外显正常 报价留机 动手拆出主板在维修台上测试,接了个开关硬盘显示屏进系统又正常 接上音量调节板就黑了,由于...
HP DV3重装WIN7 进系统黑屏
HP DV3重装WIN7 进系统黑屏
RT 重装了 WIN7后 斤系统就黑屏了,PE下正常,安全模式正常,把集显或者独显禁用其中一个 也正常,有没有遇到这样的大神?也不是显卡的问题。
标签: win7   阅读全文
联想G505插键盘进系统黑屏
联想G505插键盘进系统黑屏
联想G505故障现象为进系统黑屏,实测为进系统之后EC撤去背光开启信号BKOFF#,不插内置键盘的话EC不会撤去BKOFF#,可以正常使用。EC型号为KB9012QF。该EC自带程序...
标签: 黑屏   阅读全文
A1286版号820-2850-A进系统有时候用一会就黑屏或1.2A...
A1286版号820-2850-A1651245故障有时不开机 进系统有时候用一会就黑屏, 有时候开机一会就不亮了有时候开机有检就不亮。鲁大师压力测试温度...
标签: 不开机   阅读全文
联想G505进系统黑屏求助
联想G505进系统黑屏求助
联想G505开机进系统黑屏,拔掉屏线 外接显示器进系统也黑屏,用U盘进PE也是黑屏 取下硬盘烤系统 进系统WIN7 LOGO 就黑屏 求助求助
标签: win7   阅读全文
