查看: 2075|回复: 7
联想sl410进系统黑屏外显正常
发表于 2018-4-4 15:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障联想sl410进系统黑屏外显正常
报价留机
动手拆出主板在维修台上测试,接了个开关硬盘显示屏进系统又正常
接上音量调节板就黑了,
由于客户赶着要  直接音频调节面板不接 故障解除
所以下次碰到这类问题的笔记本还是,拆机出来裸机再测试下比较好
其中差点误判显卡有问题
发表于 2018-4-4 16:20:16 | 只看该作者 �
音频板也会导致这个问题,还是运气好,不然就误干了显卡了
我拆机出来后看到显卡发黑 都准备干了  详情 回复 发表于 2018-4-4 17:51
开机不进系统就正常,进系统后估计要检测音量 而调用的吧,  详情 回复 发表于 2018-4-4 17:50
发表于 2018-4-4 16:25:22 | 只看该作者 �
音频调节面板上有芯片的么,怎么会影响到的,奇葩呀
发表于 2018-4-4 17:39:54 | 只看该作者 �
客户不用这个最好
发表于 2018-4-4 17:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 17:51:26 | 只看该作者 �
我拆机出来后看到显卡发黑  都准备干了
发表于 2018-4-5 09:20:00 | 只看该作者 �
呵呵还好没有去干显卡  干了显卡就麻烦
发表于 2018-4-5 09:33:06 | 只看该作者 �
这个问题没干过
