当前专题: 进系统后黑屏
讯景8500进系统直接黑屏,求解?
讯景8500进系统直接黑屏,求解?
手上有两块讯景8500,一块已报废,在修另一块的时候,点亮后,花屏,加焊后开机正常,进系统后自动黑屏, 滤波电容,鼓包的都已更换,电压也正常,现在无解解,...
标签: 黑屏   阅读全文
电脑进系统时黑屏,诊断卡是8584
电脑进系统时黑屏,诊断卡是8584
电脑进系统时黑屏,诊断卡是8584.是不是内存过不了 请高手多多指教,详细说出原因,如何维修.谢谢各位大侠了
标签: 维修   黑屏   阅读全文
七彩虹风行5200 CF白金版128M进系统黑屏
七彩虹风行5200 CF白金版128M进XP系统黑屏?进PE没有事,从装系统,开机时有点花,从装系统后一到开始页面就黑屏死机了?求高手帮忙?
标签: 黑屏   阅读全文
845主板一进系统黑屏死机
845主板一进系统黑屏死机
同事一块主板,突然进不了系统。现象是:启动跑测试卡通过,如果有设置了多项启动时,不动键盘默认WINDOW启动时就停在那,拒绝进WINDOW系统;如果马上动键盘上下...
标签: 进不了系统   阅读全文
DELL D600打好显卡驱动进系统黑屏维修
D600机器,说是进系统黑屏,外接正常。他开始以为系统问题,重装系统,没打驱动一切正常,驱动打起进系统还是黑屏,硬装也是一样。拿到机器检查,安全模式不黑屏...
标签: 桌面   阅读全文
华硕EPC1201K进系统就黑屏
华硕EPC1201K进系统就黑屏
机器是华硕PC1201K,显卡sis330今天系统重装以后,进入系统,跳过XP滚动条以后屏幕就黑掉了,但能开机,能听到开机音乐只是没有显示,能进安全模式显示正常 ...
标签: 系统重装   阅读全文
高手请进!翔升N61进系统黑屏
高手请进!翔升N61进系统黑屏
一片翔升N61,开机进系统黑屏,看不到滚动条,关机再开一次能进,使用正常,重装系统GHOST完了后还是进不去,黑屏,换过多个版本光盘,其他硬件都更换过,确定...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
7CN700MF-RH 98系统装完显卡驱动就黑屏,进不了系统?...
拆机板,装的98系统,系统装好装完显卡驱动重启就黑屏了.应该是显卡驱动版本不对,或者是主板BOIS不支持吧,求助各路大侠救救~有可以装98系统的BOIS和解决方案~QQ:...
标签: 进不了系统   阅读全文
比较胸闷的DELL 6400,进系统一半黑屏
6400,故障为开机进系统一半黑屏,进安全模式和PE均正常,用户称以前进水曾拿到DELL维修站检修过,说是显卡问题,要换显卡,当时没有修,现在拿来要求给换个显卡...
标签: cpu   芯片   阅读全文
T400奇怪现象 进系统关机重启后黑屏
T400奇怪现象 进系统关机重启后黑屏
T400进系统硬盘系统 或PE启动后,关机重启就黑屏,但看电流 和听声音是能进系统就是不显也无背光,外接也是一样。每次需要拔电源 BIOS放点后就可显了,再上BIOS...
标签: 无背光   阅读全文
TOSHIBA进系统就黑屏了
TOSHIBA进系统就黑屏了
TOSHIBA进系统LOGO后就黑屏了,是一老款的J11,852GM的北桥,朋友们有什么好的建议
标签: 黑屏   阅读全文
神舟HA-P4X800-ML到进系统欢迎界面之前黑屏
本帖最后由 melody198601 于 2011-6-21 17:26 编辑 如题,神舟HA-P4X800-ML,品牌机,哪个...黑屏之前会重新跑码,到80黑屏 故障已解决,AGP显卡还有问题~
标签: cpu   阅读全文
ASUS F8D 能开机进系统,但黑屏,外接无反应
本,能开机进系统,但黑屏,偶尔一次亮屏进过系统,但重启又不行。只听到进系统的声音,就是黑屏。外接也是,显卡拨了也是开机不显。不知道是显卡还是桥。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
明基S73进系统黑屏维修过程一波多折
换了4次后,开机时而跟开始一样进系统黑屏,时而像显存一样花屏。一般这类故障做了显卡基本上都能好的,今天这个算是让我折服了。难道是人品不行,实在不想弄了...
标签: Windows   阅读全文
显卡一进系统就黑屏
显卡一进系统就黑屏
有一块显卡PCX8528GT 256MB 显卡散热高 换块风扇也不行,刚开始能进系统,关机以后再进系统就黑屏,进安全模式没有问题, 进安全模式把网卡驱动,声卡驱动卸载也...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
开机能进系统,但是黑屏!
开机能进系统,但是黑屏!
ACER 4520 之前换过显卡,CPU。用了几天,又出毛病了。能听到进系统的声音,但屏幕就是黑的。外接显示器也不亮,是不是显卡又挂了?
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
HPV3000怪病 进系统黑屏
HPV3000怪病 进系统黑屏
做了N次系统了!一进去就黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
DELL 进系统一段时间后就黑屏
DELL 进系统一段时间后就黑屏
新新的机器,散热也搞了,大家说还有哪些可能性?
标签: 黑屏   阅读全文
能听到进系统的声音,但屏幕黑屏。是什么原因
我就逐个键去一个个试,结果当我按到N的时候就亮了,发现了这个规律后我就把那几台机子都整成黑屏状态,一个个进系统后再按N键,结果都亮,所以这个方法已被我...
标签: 维修   显卡   黑屏   电脑   阅读全文
Gateway MA8进系统黑屏,接外显正常
接到一台Gateway MA8进系统黑屏,接外显正常,用GHOST以及安装纯净版的系统都做过了不管用,感觉是显卡的问题,这机器是集成显卡 960北桥,用热风枪吹热后马上...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
